возможно ли восстановление Mini VCI (china)
Отсюда качаете и устанавливаете файл j2534-logger.msi. Подключаете его в VIM SELECT выкладываете лог, что то типа ShimDLL_2015-01-17_16-35-46_0224.txt дата и время будет другое. Файл кажется будет в документах.
Изменено пользователем GASCHE
  • Ответов 115
  • Просмотры 90,8 тыс
  • Решено - залил этот ерт. : X-horse_ok_.rar
  • выложите пож. прошивку 1.4.1 *.mfu на серийник MVCI006000001 для китайца.   Тоже слетела и я аналогично не могу найти прошивку *.mfu для MiniVCI TOYOTA (xhorse). Какие есть варианты?
  • Привет всем, вот читаю эту страницу и не могу понять, зачем менять прошивку ,что это даст ,если всё пройдёт отлично, всё равно ни MVCI ни MINI VCI не смогут воткнуть файлы обновления в тойоту или лекс
вот файлик
ShimDLL_2016-01-24_12-24-21_0171.txt
При появлении Select J2534 interfase вы выбираете ваш адаптер?
сейчас верно сдедал?
ShimDLL_2016-01-24_14-46-41_0015.txt
Вы не связываетесь с адаптером должно быть так
0.000s ++ PTOpen(*NULL*, 0x0019BD4C)
  returning DeviceID: 1
  6.534s 0:STATUS_NOERROR
6.534s ** PTReadVersion(1, 0x0019C1B8, 0x0019C208, 0x0019C360)
  Firmware: J2534 v1.1
  DLL:      PTIOPort DLL v1.0.2.291 (здесь ваша MVCI32.dll)
  API:      04.04
  6.535s 0:STATUS_NOERROR
6.535s -- PTClose(1)
Windows у вас 32 или 64?
  API:      04.04
у меня виндовс 32
В этой [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\XHorse - MVCI] ветке реестра должен быть параметр "FunctionLibrary" который должен указывать на путь к вашей библиотеки MVCI32.dll например "FunctionLibrary"="C:\\Program Files\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\MVCI32.dll" в этой же папки должен лежать файл FirmwareUpdateTool.exe. Если при запуске последнего адаптер определяется то значит что-то не правильно настроено в Techstream. Пример ветки из реестра
PTMVCI_32.zip
Привет всем. Интересует такой вопрос. По идее этот шнурок поддерживает протоколы J2534.
Пробовал ли кто либо паботать ним как интерфейс для MMC Flasher, или для OPEL CAN Flasher?
Спасибо.
Здравствуйте. Заменил проц на MVCI LPC2136FBD64 просьба поделиться флешью для него. Шить буду прогой LPC210x_ISP.
Программа в архиве + инфа по считыванию.
Flash read
Philips Flash Utility Installation.rar
Андулин, а если проц закрытый на чтение? Или в этих процах нет бита защиты?
  • 7 месяцев спустя...
всем привет
попался такой шнурок,  не знаю Китай или Оригинал
Добрый день коллеги. Понадобился шнурок MVCI достал с полки а он не хочет работать. При попытку подключиться пишет Unable to Connect VIM. Уже и сносил систему и ставил XP и ставил все обратно. Куча драйверов танцы с бубнами возле реестра, а толку ноль. Кто может подсказать? В FirmWare Показывает скриншот прикреплю. Что делать не знаю. Прошу помощи))
Изменено пользователем shimek
та же хрень...вроде девайс определяется- а работать не хочет(самое противное,что перестал работать в коннекте с авто)
кто нибуть про бывал прочитать MVCI LPC2136FBD64 внутренность   этого проца
во всех форумах перерыл не нашел дамп  а  mdf файлов куча
Всем привет. Прошу помощи в моей беде... Имеется шнурок X-Horse mvci 3 in 1 (вроде оригинал, красная плата и т.д.). После долгих попыток установки ПО под HONDA - не конектилось все... И решил прошить шнурок на свою голову...
И теперь он молчит, не моргает. Определяется только в "MVCI Firmware Update Tool" и прошивается. Залить в него можно хоть что... Но не что не работает.
Прошивка была 1.4.8
Может у кого есть файл прошивки? Или как его воскресить.
Flash read
Здравствуйте! Слил файл хекс как его сюда скинуть?
всем привет
Вот бы слить прошивочку с него!
Может есть у кого 2.0.4 :)
возможно ли восстановление Mini VCI (china)?
Возможно! :)
  • 6 месяцев спустя...
Возможно! :)
A pomogite uznat, kak imenno? U menya stoyala proshivka 1.4.1 (shnur zakazal is Ali Express), xotel obnovit do 1.4.7, ne poluchilos, a seychas v shnurke gorit tolko zeleniy svet, kom shnurok vrdibo vidit, no S techstream ne podklyuchayetsa. Mojet ktoto pomojet.
