Январь 7.2 - 31 под 1.8л 8v
сбрось ее и понаблюдай значит загорелась от шевеления штекера , а ошибки возникли на больших оборотах? 2-3 может модуль .прокладка , ну или статика форс ! пропуски сейчас горят ?
Сейчас штекер не шевелиться, свыше 3000об., вчера 2и3 выключались, а сегодня все цилиндры работают = она все равно загорелась!!!
  • Ответов 103
  • Просмотры 15,1 тыс
Ни как не могу найти причину "пропуски зажигания 2 и 3 цилиндре", метки ГРМ в норме, ВВ провода менял, свечи в норме, модуль менял- бестолку. Что же еще может быть от 3000об. не работать 2и3 цилиндры???
а во время моргания чека -машина подергивается ? давление топлива в движении с манометром ?
2-3 цилиндры еще могут быть связаны пробитой прокладкой между ними.
Изменено пользователем тас
Во время моргания - 2и3цил. не работают, заглушиш, заведешь = все четыре. А как это с манометром? Прокладка новая после переборке, но если была пробита она наверное во всех оборотах 2,3 не работали. Я грешу на шкив КВ, под ДКВ (демфер), как будто крутится яйцом - на 20зуб(вмт 1,4ц) ровно зазор 1мм, а когда на 2,3ц. отходит, но на глаз смотришь вроде зазор не играет!
троила всегда ? или только сейчас стало -что делалось перед тем когда стало троить?
Двигатель перебрали = вкладыши, прокладки, коленвал от такого же движка, головку шлифовал. Как поставили двиг так и начилось! А как нибудь без ДПКВ можно попробовать, или на маховик поставить??? Имеется родной ДПКВ в блоке = может его???
Всё пока неиспр. нет, протянул что есть силы болты каленвала, демпфера, распредвала!!!
Кто нибудь поможет по созданию прошивке? Что-то у меня не получается, то провал, то детонация, то клапана подзвинькивают при резком дросселе!!!
Кому интересно, вот что получилось!
A204DO57.rar
получилось -что самая богатая смесь -это 14.7при лр и там где должно быть при мр 13.7-15.3 и 12.6-14.1 .
зато едет !
зато едет !
это как так? что-то не понимаю!
изменив статику -тем самым в мощностном режиме забеднил смесь -стоит 12.6 а реально отрабатывает 14.1 .
поправку надо строить -которая отвечает за реальный выход смесей .
но она у меня не так уж и плохо едит, с места в отрыв, при резком дросселе нет провалов, расход 20л95 на 180км!!!
Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150725 200 15.9
главное что едет и все устраивает - и не важно как стоит граница мр -статикой вогнал в нужную смесь в 14 -и это при 5000 об
а при 3500 -смесь получается беднее -15.3 но все равно это мин бедная смесь при которой едет экономно .
А вот сейчас? Приору 1,8 16v с места до 110км обогнал, но у меня на 1пер.= 70км.6т.об, на 2пер.= 120км.6,5т.об.
A204DO57.rar
ну вот статику поправил -другое дело -но если бы откатал поправку -то еще и экономичная получилась бы :post-5:
поправку это где?
поправку это где?
а как ты получил ту на которой ездиешь щас ?
А как обмануть датчик скорсти, а то у меня стоят 225/50/17 а должно быть 185/70/13 ???
