Спасибо Вам большое за помощь!!! Прошью и отпишусь.
сосчитаешь таблицу самообучения после езды снова
  • Ответов 103
  • Просмотры 12,5 тыс
Все понял
Едет нормально. На хх при скорости на нейтрали = хх играет от 600 до 1400об.(раза 2 заглахла).
Archive.rar
на испр 2 тоже глохла?
ни разу, но хх скакал от 800 до 900
проверяем новые калибровки
На этой тоже глохнет, вот на этой не глохнет.
A204DO57.rar
хх плавает ?
дф зачем включили
хх плавает ?
дф зачем включили
ХХ немного, решил что-то поменять!
попробуй с дф и пусть на хх поработает -память самообучения хх скинешь
Что-то не в прошивке дело, разберусь в чем и отпишусь! (на всех глохнет)
смотреть признак хх в движении -если его нет то может глохнуть и раскачивать на хх .
Плюсик ему поставь!!!
А может дело в том что я почистил eeprom???
не чистить, а зашить не обученный нужный с этой прошивки-или под этот блок
все понял, завтра залью "бету" и епром и отпишусь!!!
Разрешение адаптации установки ХХ = нет. Но пока еще не заглохла, хх играет от 800 до 900об.
То что нет это не правильно -должно перейти при хх на регулированте хх -иначе будет глохнуть в движении .....
на хх обороты должны скакать + - 40 оборотов - это дискретность - те показывать может
через 40 -н-р 840 -это 800 и 880 все что выше 840 или ниже -н-р 841 -будет 880 и при 839 -будет 800
И что же делать с ХХ при движении? У меня раньше ни разу не глохла не при каких обстоятельствах!!!
Ищите причину в другом но не в прошивке , с DO57 с ХХ как в движении так и при переходе из принудительного в ХХ проблемм вообче нет, проверьте ДП (промойте ) перетечку отрегулировать, РХХ и ДПДЗ на исправность, регулировка клапанов , форсы на баланс проверить, ВВ часть , заглушите на время клапан атсорбера (подвод к ДП) , фазы ГРМ и задающий диск проверить на соответствие от вмт к 20 зубу.
