Опубликовано 11 апреля, 201114 г. проблема с иммо не заводится авто вообще и маргает ключ на панели как можно вылечить авто SsangYong ACTYON пробовал двумя ключами тоже самое снимал клему нифига помогите чем могите
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. нормальная тема для этой авто..... пишем ключики приборами заново....
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. Автор нормальная тема для этой авто..... пишем ключики приборами заново.... а чем можно прописать ключи нужен спец прибор какойто или как
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. а чем можно прописать ключи нужен спец прибор какойто или как карман скан или руками
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. тема для курилки, не как не для профильного форума, хотя может для форума экстрасенсов. профиль, это раз. данные по машине это два или завтра уедет в корзину.
Опубликовано 12 апреля, 201114 г. Автор тема для курилки, не как не для профильного форума, хотя может для форума экстрасенсов. профиль, это раз. данные по машине это два или завтра уедет в корзину. какие нужны данные по машине
Опубликовано 12 апреля, 201114 г. какие нужны данные по машине дамп иммо, моторник, год, двигатель. примерно так.... какие ошибки сканер выдает
Опубликовано 12 апреля, 201114 г. Автор мотор стоит 2,0 HDI или TDI год 2008 дамп не знаю вообще не идет на связь со сканером хотелосьбы вручную както обучить ключи
Опубликовано 12 апреля, 201114 г. Автор появились новые данные какойто из этих должен быть вин код или не знаю Y7FFJ4EA080094007 ИЛИ KPT0B1KS8P051578 двигатель A200HDI
Опубликовано 1 апреля, 201213 г. что за епром там стоит? и можно в личку сколько стоит такая услуга иммо оф?
