проблема с иммо не заводится авто вообще и маргает ключ на панели как можно вылечить авто SsangYong ACTYON пробовал двумя ключами тоже самое снимал клему нифига помогите чем могите
нормальная тема для этой авто..... пишем ключики приборами заново....
а чем можно прописать ключи нужен спец прибор какойто или как
карман скан или руками
тема для курилки, не как не для профильного форума, хотя может для форума экстрасенсов.
профиль, это раз.
данные по машине это два
или завтра уедет в корзину.
профиль, это раз.
какие нужны данные по машине
дамп иммо, моторник, год, двигатель. примерно так.... какие ошибки сканер выдает
мотор стоит 2,0 HDI или TDI год 2008 дамп не знаю вообще не идет на связь со сканером хотелосьбы вручную както обучить ключи
появились новые данные какойто из этих должен быть вин код или не знаю Y7FFJ4EA080094007 ИЛИ KPT0B1KS8P051578 двигатель A200HDI
  • 11 месяцев спустя...
что за епром там стоит? и можно в личку сколько стоит такая услуга иммо оф?
