Toyota Vits
Помогите разобраться с дампом не могу понять есть на нем краш или нету?
Tyt 89170-52140 93c56.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18096-toyota-vits/
а диагноза что говорит?...потому как ошибки то точно есть...
Изменено пользователем emz
Мне блок снятый принесли поэтому про диагностировать нет возможности... по словам клиента ошибки стирали не один раз но они потом снова вылазиют, хотя всё исправно по словам клиента.
У меня не калькулятора не дампа чистого на этот блок нету, чтобы сравнить....
Э... СТОП!!!
У ЭТОЙ ТОЙОТЫ если в блоке краш, то...лампочка будет гореть постоянно, даже если в памяти нет ошибок.
а если при стирании ошибок лампочка гаснет и при последующих включениях зажигания отрабатывает как надо,
то краша нет...пусть ищют и исправляют неисправности.. ошибки просто так в память записываться не будут!!!
и опять же...какие ошибки????
