Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166638 ВАЗ 21099 1.5i 60 000км Итєлма VS 5.1 V5V03L25 Кто в курсе объясните... На холостых оборотах, не при движении перебои в работе двигателя. ДМРВ, РХХ, ДПДЗ новые, давление в рампе 2.4-2.5, сеточка БН новая. Вот пару скринов диагностики: Заранее спасибо за внимание! Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем writeforkey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166641 Для начала, отрегулируйте клапана. Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166649 ВАЗ 21099 1.5i 60 000км Итєлма VS 5.1 V5V03L25 Кто в курсе объясните... Заранее спасибо за внимание! можете войти в режиме диагностики в ведение логов -лямбда рег -самообучение дк и сделать экспорт стр таблицы в формате сте и прислать ! Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166765 ВАЗ 21099 1.5i 60 000км Итєлма VS 5.1 V5V03L25 Кто в курсе объясните... На холостых оборотах, не при движении перебои в работе двигателя. ДМРВ, РХХ, ДПДЗ новые, давление в рампе 2.4-2.5, сеточка БН новая. Вот пару скринов диагностики: Заранее спасибо за внимание! новые не значит рабочие, особенно ДМРВ, расход воздуха и топлива маловат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор comment_166774 Для начала, отрегулируйте клапана. Клапана отрегулированы чётко! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор comment_166777 новые не значит рабочие, особенно ДМРВ, расход воздуха и топлива маловат. Обороты, расход воздуха и топлива согласно прошивке! Недавно заменил ДМРВ так как старый умер и машина не ехала вообще. Сейчас при езде никаких нареканий, АЦП ДМРВ приведён. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор comment_166779 можете войти в режиме диагностики в ведение логов -лямбда рег -самообучение дк и сделать экспорт стр таблицы в формате сте и прислать ! К выходным... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор comment_166793 Меня интересуют следующие цифры: падение оборотов до 710 и при этом угол опережения зажигания 25 градусов (до фига я считаю) плюс длительность впрыска большая и воздуха больше в этот момент... короче, по скольку я начинающий в этом вопросе, может умные люди помогут!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166813 ВАЗ 21099,60тыс.пробега,с панелью приборов VDO - это наверно забыли дописать. Ну это не важно. Я так понял,что просадочка небольшая от желаемых,а не провал.Заданные программой 800,плавания могут быть +- 40 - во общем то это нормально.То что УОЗ становится раньше - поведение программы,пытается сдержать заданные обороты,это тоже нормально. А машина не глохнет после перегазовки? Могу предположить,что наблюдается небольшой подтрой.Про клапана вам советовали,можно проверить ВВ часть(возможно модуль,сгоревший ВВ провод,свеча) Возможно форсунки,возможно подсос воздуха.Возможно все сразу или что-то одно.Надо смотреть. Да,забыл , обратите внимание на работу генератора,мерцания света не наблюдается? Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор comment_166832 ВАЗ 21099,60тыс.пробега,с панелью приборов VDO - это наверно забыли дописать. Ну это не важно. Я так понял,что просадочка небольшая от желаемых,а не провал.Заданные программой 800,плавания могут быть +- 40 - во общем то это нормально.То что УОЗ становится раньше - поведение программы,пытается сдержать заданные обороты,это тоже нормально. А машина не глохнет после перегазовки? Могу предположить,что наблюдается небольшой подтрой.Про клапана вам советовали,можно проверить ВВ часть(возможно модуль,сгоревший ВВ провод,свеча) Возможно форсунки,возможно подсос воздуха.Возможно все сразу или что-то одно.Надо смотреть. Да,забыл , обратите внимание на работу генератора,мерцания света не наблюдается? Не глохнет никогда)) При движении всё отлично! Свет не мерцает! Но кое о чём упомянуть наверно стоит: пропали стопы однажды и постоянно сгорал предохранитель на свет в салоне (обследовал наверно всю проводку но причины так и не установил, в итоге стопы отрезал и от прикуривателя пустил, а предохранитель после этого перестал сгорать, заменил и всё, стопы есть, свет есть, никаких мерцаний), генератор "десяточный" и у него немного шток кривоват, но несущественно, вобщем он меня никогда не беспокоил, и последнее, при перегазовке (до 2 - 3 000), когда обороты падают, то при падении задерживаются на мгновение на отметке примерно 1300 или близко к этому по разному... а при движении, когда выключаешь передачу и катишься, то обороты на отметке примерно 1100, свечи все одинаковые, компрессия 12 во всех цилиндрах. Не знаю имеет ли значение последняя информация или нет, но буду рад любому мнению!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-166832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167513 Ко всему выше сказанному присоединяюсь. От себя добавлю- проверьте клапан продувки адсорбера ( не открыт ли постоянно?) ; метки грм и шкива. А также могут оказаться банально свечи ! Изменено 15 апреля, 201114 г. пользователем dr-ingector Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-167513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор comment_167526 можете войти в режиме диагностики в ведение логов -лямбда рег -самообучение дк и сделать экспорт стр таблицы в формате сте и прислать ! VAZ21099.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-167526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167557 после замены дмрв -нужно было сбросить таблицу самообучения -те сбросить то, чему научилась система работая с неправильным дмрв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-167557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Автор comment_169403 Ко всему выше сказанному присоединяюсь. От себя добавлю- проверьте клапан продувки адсорбера ( не открыт ли постоянно?) ; метки грм и шкива. А также могут оказаться банально свечи ! Проверил клапан - работает (щёлкает при подаче напряжения, на колодке к нему тож напряжение больше 12В), свечи конкретно одинаковые, ВВ провода сопротивление в норме, вкрутил другие свечи - результат не дало. Клапана отрегулированы. Все метки ГРМ чётко. Думаю уже к форсункам полезть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-169403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Автор comment_169416 после замены дмрв -нужно было сбросить таблицу самообучения -те сбросить то, чему научилась система работая с неправильным дмрв Включил зажигание и отсоединил "-" клему на час, пытался очистить программой, но что-то не хочет соединяться что я только не делал... в итоге результата нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-169416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. comment_169455 может поможет - иногда VS 5 лечились тупо прошивкой серийной ПО. Для себя решил что нормальных тюнинговых прош на них - практически нет, все остальное на ломаных СТРках делано... как правило криво.. Тупо залил серийную (как на шильдике) - и практически 100% результат... замечу - из моей практики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18109-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-169455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
