Опубликовано 13 апреля, 201114 г. На Хонде Ассорд 2,0 провернуло центральный коренной вкладыш.При замере, диаметр провёрнутой постели, уменьшился* 0,06 - 0,07 мм. Есть пару вариантов как восстановить первоначальный диаметр, относительно сохранившихся отверстий, изготовив спец оправку. На сколько реален приемлемый результат, при общем допуске 0,01- 0,015 мм.?
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Интересный случай , обычно размер постели увеличивается . Если действительно уменьшился - проще расточить на координатном станке . Если всё-же увеличился - сошлифовать чуток бугеля и блок ( размер подскажет расточник ) и так же расточить на координатке все постели ( очень распространенный метод восстановления блоков с просаженными постелями ) .
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор Обычный координатный соосность 0,015 не удержит . При провороте* диаметр уменьшается до заклинивания, но эллипсом.
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. еще как вариант. У нас брали растачивали провернутое отверстие. Потом брали по принципу вкладышей влаживали на расточеное место две половинки пластинок. В каждом типа вкладыше были просверлены отв. для будуюшей сварки. Потом на кординатном станке растачивали под необходимый размер при этом следя по оправке за сносностью постелей.
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Для начала , не плохо бы проверить на соосность оставшиеся целыми постели ( вдруг блок от перегрева повело ). Если постель стала элипсом - даже при снятии 6-7 соток , что делать с провалами ? Для хонды , применение "портянок " , вроде как не приемлемо ( если не на продажу ). Может всё-таки поискать хорошую координатку ?
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. На Хонде Ассорд 2,0 провернуло центральный коренной вкладыш.При замере, диаметр провёрнутой постели, уменьшился* 0,06 - 0,07 мм. Есть пару вариантов как восстановить первоначальный диаметр, относительно сохранившихся отверстий, изготовив спец оправку. На сколько реален приемлемый результат, при общем допуске 0,01- 0,015 мм.? коренные постели обычно проверяют и правят скалками.Я думаю уложитесь в допуск но попотеть придется.
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Автор Спасибо. Если не сложно в двух словах, скалка* что из себя представляет?
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Автор коренные постели обычно проверяют и правят скалками.Я думаю уложитесь в допуск но попотеть придется. Спасибо. Если не сложно в двух словах, скалка* что из себя представляет?
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. шлифованный вал,обычно из серого чугуна, диаметр соответствует диаметру расточки постелей под коренные вкладыши минус сотка.По всей длине кольцевая винтовая канавка большого шага.В торце сверлят отверстие и нарезают резьбу М10 М12 заворачивают болт.За него скалку вращают.Намазываете мелким образивом с маслом ,.кладете в постель ,постепенно притягивая крышки начинаете проворачивать(у вас наверное один общий блок коренных крышек) проворачиваете скалку пока не начнет крутиться без заеданий.
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Автор шлифованный вал,обычно из серого чугуна, диаметр соответствует диаметру расточки постелей под коренные вкладыши минус сотка.По всей длине кольцевая винтовая канавка большого шага.В торце сверлят отверстие и нарезают резьбу М10 М12 заворачивают болт.За него скалку вращают.Намазываете мелким образивом с маслом ,.кладете в постель ,постепенно притягивая крышки начинаете проворачивать(у вас наверное один общий блок коренных крышек) проворачиваете скалку пока не начнет крутиться без заеданий. Ещё раз спасибо, понял, идеальный вариант.
Опубликовано 13 июня, 201114 г. Вот так делают даже для новых вазовских блоков,если еще интересно кому.Только делается это борштангой под нужный размер.При установке плиты необходимая операция. Изменено 13 июня, 201114 г. пользователем Sergrey
Опубликовано 14 июня, 201114 г. Автор Большое спасибо. Борштанга ,как-нибудь центрируется с обоих концов или один конец свободен?
Опубликовано 15 июня, 201114 г. Большое спасибо. Борштанга ,как-нибудь центрируется с обоих концов или один конец свободен? С двух сторон,называется горизонтально расточной станок,на АБ Инжиниринге посмотри.
Опубликовано 15 июня, 201114 г. Или на НПК Прецизион. Они на ЗМЗ поставляют скалки с алмазным напылением для финишной обработки отверстий коренных постелей блоков цилиндров.
Опубликовано 16 июня, 201114 г. Интересный случай , обычно размер постели увеличивается . Если действительно уменьшился - проще расточить на координатном станке . Если всё-же увеличился - сошлифовать чуток бугеля и блок ( размер подскажет расточник ) и так же расточить на координатке все постели ( очень распространенный метод восстановления блоков с просаженными постелями ) . Что такое бугеля????????? Я пять лет в сервисе работаю и близко не слышал про это!? http://ru.wikipedia.org/wiki/Бугель, вот почитай, википедия это.
Опубликовано 16 июня, 201114 г. Автор Что такое бугеля????????? Я пять лет в сервисе работаю и близко не слышал про это!? http://ru.wikipedia.org/wiki/Бугель, вот почитай, википедия это. Бугелями в простонародье называют дугообразные крышки каленвала. Проф. наречие.
