Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166826 Есть такой авто. Собирали после аварии из трех. Принесли ЭБУ на "безиммо" Иммо ключи видит, но похоже нет синхры. Как можно без Теча восстановить? Достаточно переписать ВИН в моте моторного (они ессно разные)? Чел иммо не хочет , как правильно отучить моторный? Дамп HС11F1, нужен ли дамп флеши? Насколько понял из прочитанного - достаточно моти VectraB_Delco_D96003_16202319_E87j.rar Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем ВлАс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166866 Недавно делал такой автомобиль с Delco белый+красный разьем ( так он обозначен в иммокиллере ) попытки отучить от иммо прошивкой флэши не удались, пришлось спаять X-prog и править дамп в e87j, разьем от иммобилайзера ( на руле ) на всякий случай отсоединил, все работает ! содержимое флэши менять не надо. Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем Slalex Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Автор comment_166902 я пробовал вот так - не пошло. При отключении иммо, лампочка мигает и не выходит на связь. Что я делаю не так? Чем поборол? Proba.rar Изменено 14 апреля, 201114 г. пользователем ВлАс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. comment_166914 я пробовал вот так - не пошло. При отключении иммо, лампочка мигает и не выходит на связь. Что я делаю не так? Чем поборол? Пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Автор comment_166956 Спасибо! Буду пробовать. Иммо отключать надо (без него не выходит на диагностику)? ЗЫ: Всего-то два байта :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор comment_167451 Пробуй. Заработала, иммо на мешает. Еще раз СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-167451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167536 Вообще-то обычный ОР-com привязавает этот блок .Даже без логина))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-167536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168393 Вообще-то обычный ОР-com привязавает этот блок .Даже без логина))) А можно поробнее? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-168393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20205 г. comment_1236828 15.04.2011 в 20:53, ВлАс сказал: Заработала, иммо на мешает. личку почистите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-1236828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
