Vectra B 1.6 Delco 16202319 D96003
Есть такой авто. Собирали после аварии из трех. Принесли ЭБУ на "безиммо"
Иммо ключи видит, но похоже нет синхры. Как можно без Теча восстановить? Достаточно переписать ВИН в моте моторного (они ессно разные)?
Чел иммо не хочет , как правильно отучить моторный?
Дамп HС11F1, нужен ли дамп флеши? Насколько понял из прочитанного - достаточно моти
VectraB_Delco_D96003_16202319_E87j.rar
Изменено пользователем ВлАс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/
Недавно делал такой автомобиль с Delco белый+красный разьем ( так он обозначен в иммокиллере ) попытки отучить от иммо прошивкой флэши не удались, пришлось спаять X-prog и править дамп в e87j, разьем от иммобилайзера ( на руле ) на всякий случай отсоединил, все работает ! содержимое флэши менять не надо.
Изменено пользователем Slalex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166866
я пробовал вот так - не пошло. При отключении иммо, лампочка мигает и не выходит на связь.
Что я делаю не так? Чем поборол?
Proba.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166902
Пробуй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166914
Спасибо! Буду пробовать. Иммо отключать надо (без него не выходит на диагностику)?
ЗЫ: Всего-то два байта :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-166956
Пробуй.
Заработала, иммо на мешает.
Еще раз СПАСИБО! :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-167451
Вообще-то обычный ОР-com привязавает этот блок .Даже без логина)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-167536
А можно поробнее? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-168393
  • 9 лет спустя...
15.04.2011 в 20:53, ВлАс сказал:
личку почистите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18130-vectra-b-16-delco-16202319-d96003/#findComment-1236828
