Диагностика ниссан марч
Подскажите как продиагностироватьАБС Ниссан марч колодка диагностики ОБД-2, пробовал перемыкать скрепкой 4-12, 4-13пин ничего не отбивает
Это не тойота ,чтоб эти ноги перемыкать,возможно там "педальная" самодиагностика.
Надо бы указать год авто и какой там стоит двигатель
2003г выпуска движок литровый, марку блин не помню, уехали мы
Еще,как вариант (встречал с движками SR)----перемыкание 1+8-в диаг. разъеме.
Еще,как вариант (встречал с движками SR)----перемыкание 1+8-в диаг. разъеме. Перемкнул лампочкой 1-8, неисправность потухла, зажигание включаешь горит, заводишь тухнет вроде стало как надо, а вот что за ошибка была так и не отмаргнула.
Вот когда потухла при соединении 1-8,ждем 2сек.---размыкаем-------подсчитываем.А если в это время выкл. зажигание---стираем.
Понял, большое спасибо
  • 5 лет спустя...
Ребята подскажите как продиагностировать марча 2001 двигатель 1.0 литра. После компрессии клапанов загорелся чек ,скинуть не получается. Клемы с аккумулятора снимал не помогло. Пробовал подключить через провод ОБД программа не видет соединения,подключал через ТЕКУ-3. Вести на диагностику и отдовать в пустую деньги не хочется. Подскажите как самому скинуть ошибку.
Купи nissan consult.
Ептить она стоит около 20 тыс. Посмотрю на алиэкспресс.
Ребята подскажите как про диагностировать марча 2001 двигатель 1.0 литра.  Пробовал подключить через провод ОБД программа не видит соединения,подключал через ТЕКУ-3.
смотрел марч 1.2 2001 года адаптером VAG  Com 409.1, программой Теку2
