ЭУР электро усилитель руля ВАЗ 2110
подскажите пожалуйста распиновку разъема на ЭУР ВАЗ овский , хочу поставить на ВАЗ 2115
Какой ЭМУР - 1,2,3.?
И так чисто от себя , проблем с ним потом будет много !!!
посмотри может поможет
для чего даташит? Чтоб дать ответ на Ваш вопрос!
Страница 4 Вашего вложения.
а какие именно проблемы, я читал что он уже более доработтанный тем более если даже навернется без него можно ездить
Сам ставил на ВАЗ2114 от приоры.Три года катаюсь,нареканий нет.Уберай муфту из резины и ставь карданчик.(по проводке цепляй тахометр,спидометр,+при заж,-,ну и основное питание , через предохранитель, прям от АКБ. Есть вопросы пиши в личку. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем эдик
Поставил ЭУР от Приоры на 2108. Впечатления замечательные. Год работает без нареканий.
Cменил Приора ЭУР на ГУР тяжелее руль стал раза в полтора.и управление какое то стало не то..Короче хрень устаревшая уже этот ГУР ..электороника рулит!
Почитай статистику по ДТП из-за ЭУР, будешь приятно удивлен.
А в чём проблемма с ЭУР? В планах установка на классику уся руля.
Проблема, как обычно, не в идее, а в исполнении. Иногда, руль закусывает в каком- либо положении и машина становится неуправляемой.
Вы путаете наверно с Калиновским Э Механическим УР ( с червячной передачей) от которых отказались..сейчас такого уже нет.
Если это так - я рад, с приоровскими не сталкивался еще.
Ещё вопросик по ЭУР - какой лучше редукторный или безредукторный, как отличить приоровский от калиновского и т.д. В планах последующего тюнинга классики установка ЭУР, поэтому интересны возникающие "подводные камни".
Третий пост почитай там всё есть.Конечно же не редукторный будете ставить.По моему его с минимальной доработкой можно подогнать под многие авто.он компактен и удобен в отличии от ГУР.и места ему не надо под капотом.Хорошая разработка мне нравится.и регулировки есть.
Поставил себе на 2112 безредукторный ЭУР от Приоры(Калужский) - ой шайтанама что творит - руль послушный стал, руки болеть перестали....)))
