VW Golf IV синхра
Человек купил бу щиток, на родном умер дисплей. родной стоял Motometr, что внутри пока не смотрел, новый VDO
Vag EEprom вытащил дамп и логин, старый щиток Vag EEprom не читает. Прописал ключи в VDO, а синхру с моторным сделать не получается, перелопатил кучу сайтов, понял что нужен логин моторного. Как его достать? Машину смотрел вечером, точных данных пока не скажу, завтра могу точно посмотреть что стоит, год выпуска и т.д
Есть ли возможность достать логин моторного из старого щитка (дамп могу прогером считать)
Vag EEprom выдает что новый щиток Иммо2
Хохма в том что после попыток прописать новый щиток, машина на старом не заводится,
На старом щитке не смотрел, на новом код ключа и т.д в норме, нет синхры с моторным
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/
Выкладывай дампы двух панелей,а то может ты хочеш привязать то что не совместимо. И хоть год укажи!!!
Изменено пользователем dimon9555
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-167528
50 канал вводишь логин моторного и все.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-167532
50 канал вводишь логин моторного и все? ciklopus читайте внимательнее (новый щиток Иммо2)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-167535
Нужно всего лишь выложить номера обоих панелей,либо их дампы,на четвертых гольфах были же панели как с иммо-2 так и с иммо-3,как с гетвеем так и без.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-167549
Машина 2000г, 1.4 16V Считал со старого щитка дамп (1J0920805 motometr 24С02), вытащил логин, прописал ключи - машина завелась, с VDO(1J0919861X A4-KOMBIINSTR. VDO ) делал то же самое - нет синхры с моторным, в принципе надобность менять щиток отпала - дисплей был отщелкнут. Хозяину при продаже сказали что пробег около 100,
реально оказалось за 200тыс
Не понятно почему не встал новый щиток, обе панели Иммо2
Всем спасибо
VAG.rar
Изменено пользователем yvm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-167588
  • 11 месяцев спустя...
Всем спасибо
У меня тоже самое....... как решил вопрос? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-289842
Тот щиток так и не прописал, восстановил старый. Сейчас не могу вспомнить, но на какой то машине синхру восстановил именно через 50 канал,
к сожалению не запомнил как, игрался от безвыходности всеми возможными способами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-289925
ну если иммо 2 для синхры надо было реснуть ECU канал 01 10 адаптация 00 Test save и усе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18206-vw-golf-iv-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-289957
