Volkswagen Golf 4 2000г в ABS ошибка 01315
Здравствуйте!
Есть машина Galf 4 2000г 1,9PD с заменённой коробкой передач с АКПП на МКПП. Ошибку связанную с блоком АКПП в моторном и шине CAN победил а в ABS не могу справиться. Может кто подскажет правильную кодировку пом МКПП для этого ABS?
У ROOSA на сайте есть кое что под этот ABS но для отключения АКПП возможности кодировки нет вот и не пойму может вообще не отключишь по крайней мере VCDS-ом?
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01266 552 00000
1 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Попробуй кодирнуть гетвей на "без коробки", но думаю что поможет только замена АВС
Ищи логин для АВС и и кодируй его под механику,все делается VCDS,там и должны быть всплывающие подсказки по логину и кодировке,возможно еще придется адаптировать G85.
Адаптировать после кодировки - по любому, вот только могут идти под автомат и механику блоки разные
Пробуй вот эти коды:
00044
00188
04397
00124
00060
При введении правильного кода ошибок не будет. Вероятнее всего должен подойти один из двух первых. Это для дизеля.
Изменено пользователем dracon
спасибо всем!!!
завтра опробую.
в кан гетвей уже отключил как и в моторном в панели ещё должно было быть но там уже ктото до меня отключил.
aka4 про подсказки знаю уже давно и прекрасно помогают но не для МК60 кодировки из 5 цифер блок не принимает ни в каких алгоритмах. Сам считаю что странный вариант.
dracon спасибо за архив я думаю что инфа из него поможет
Изменено пользователем dima_minsk
нет ничего не получилось. Блок кроме нулей или родного кода ничего не принимает. Видимо macik001 как всегда прав что блок под замену или какой то хитрый логин нужен. Так что фиг с ним
