Merсedes W163 2000 г/в не обучается ключ
С ключа не реагирует ни на какие кнопки. Пробовал обучить. Если делать по вису где последней нужно нажать кнопку открытия двери багажника, ничего не происходит. Если последней нажать кнопку открытия или закрытия машина закроется или откроется, но дальше опять на кнопки не реагирует. В старе при активации аам воспринимает сигналы ключа адекватно. В чем проблема?
бюджетнее замены проца ремонта нет!!!!! можно попробовать прогреть проц и может если повезёт то на недельку хватит)))) а может и не повезёт))))
где где в .....ААМ!!!!разбери да посмотри!!!!
Ну хорошо разберу погляжу на него, а дальше что? Сказал а говори и б.
ну нехрина себе тебе всё на блюдце с голубой каймой подавай!!! а ты сам по поиску полазил и почитал эта тема 100 раз обсуждалась!!!!!!!!!
Изменено пользователем asdex
Послушай, если тебе нечего сказать, проходи мимо! Нормальный бы человек хоть направил где искать. А сказать 100 раз обсуждалась, любой дурак может. Особенно если не знает ))
Еще есть вариант замена на б/у выпаиваеш от туда проц я подскажу по каким адрессам что поменять!Пиши в личку!
