MB W163 2000 г/в нет дальнего света?
После аварии пропал дальний свет. При чем с двух сторон. На предах напряжение есть. Провода в коробке глянул вроде все нормально. Тянуть провода из коробки некрасиво будет. Может кто подскажет где посмотреть?
Была похожая проблема, попробуи вытащить блок с предохранителями и пошевелить блок ААМ при включеном дальнем.У меня не было контакта между этими блоками.
