Эту модель не разу не делал,решил попробовать.Дамп стал считывать,читает по разному.Подключил на столе, показывает ноль .Видимо дамп убил!Покажите дамп на эту модель и возможно ли восстановить щиток.Помогите !!! ФОТО ПРИЛАГАЮ.N.Bluebird 97.zip
Чем же убил, казалось бы не убиваемое? Поделись.
Вот что есть у меня , пробуй, если не подойдет стучись.
93c46.rar
93c56_179325km.rar
bluberd.zip
Nissan_Bluebird_2000_Dash_93c56_CarDamp_№_5488.rar
Andriko, ты либо чип отпаяй и прочти в программаторе, либо некоторые ноги освободи от олова и читай.
Sergeii, один раз тоже при 3-3.3 В внутрисхемно убил Elantr`у на 93с46 - убил проц. MG..... оказывается не один я такой был, слабые они...
Для начало приобрёл PICkit 2 ,вот им и пробую.Внутрисхемно как 93с46 читаю,сравниваю-разное.Решил под питанием считать,вообще билиберда.Решил проверить на столе старый пробег,а там заместо
старого 361т. уже показывает точку и ноль.Думаю что то ненормально.Воопще внутрисхемно этот щиток прошивается или надо выпаивать,если и это поможет.
Всегда лучше выпаивать.
Изменено пользователем sd-soft
Если кто имел дело с этим щитком подскажите? Как его можно одолеть?Выпаивать буду попозже,сейчас уже 3 ночи.Результаты сообщу.
как-как, выпаять память - 3 мин, попросить чтобы кто-то скачал с Cardamp тебе файл под номером 5083 или купить или подобрать из того что тебе люди дали. После записи дампа в память еще раз прочесть и посмотреть все ли записалось так.Все у тебя должно заработать
Не только можно внутрисхемно делать его, но и нужно. Он конструктивно сделан для этого. Программатор только нужно. что бы поддерживал внутрисхемку.
Если питание не правильно подал,то мог и порт у проца убить.
А так - ничего страшного.Выпаивай ,читай и выкладывай дампик.
Жаль, но родного дампа уже не видать.Вытащил спидометр подсоединился внутрисхемно,прочитал вообще одни нули.Думаю терять нечего залил первый непонятный считанный мной дамп обратно (1) и потом считал опять
дамп (2).Оба совсем разные,что за дела? Но пробег почему то старый вернулся,как остальное незнаю.Дампы кальком не читаются.
1.zip
Первый дамп какой-то не адекватный,а второй вообще бред.Наверно не правильно что-то делаешь,мож подключаешься не правильно.
Тебе-же много раз написали, отпаяй микруху. Если хочешь добиться внутрисхемно, выложи фотку как подключаешь и куда, и подпиши провода от Pickita, так как у него подписанно.
Пока не поздно и щиток хоть что то показывает,я думаю лучше всетаки выпаять микру и считать нормальным прогером,ну на крайняк поника собери 10мин.Всетаки проще искать дамп или 93 чем сам щиток.
Привет! Всем огромное спасибо за участие и конечно помощь.
Выпаял я эту микросхему (1) и поставил панельку. Взял дамп у sd-soft 93c46-193820km ,он был один из 46 и поставил пробег 164000.
Прошил микросхемы (1),(2),(3),по очереди проверил на щитке пробег,у всех 163970.Обратно у всех считал дамп.У (2),(3) такие же ,а(1) вышел (Z),похожий на первые мои внутрисхемные скачивания.
То же самое у меня получилось с микросхемой (4) от субару импреза 00г. Видимо мой прог не работает с этими производителями.
У кого какие мнения?
N.Bluebird 97.zip
Очень радует что у тебя что то стало получатся - значит не зря мы все старались :ThanxSmiley:
меня смущает твой программатор Pickit, я бы посоветовал прикупить другой - посолидней (что бы избежать засад при чтении и записи)
Попробуй как панель будет вести себя на машине с исправленным дамбом, отпишись.
P.S. Ни как не пойму как Pickit ом можно читать 93C46,
вроде как он преднозначен для PIC контроллеров. :noflood:
может я чего не знаю. :noflood:
не только контроллеров,еще памяти серии 24с,93с,25с и keeloq-кодеров
