GM Tech2
сегодня записал опель 152, с ней прибор не видет санди модуль, поставил опель 115, модуль видит, диагностику делает....в чём может быть проблема? может нужно прошивку самого китайца обновить, я как купил так и не подключал его к компьютеру.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 476,6 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
led.pdf
Спасибо, добрый человек, получил мануал.
В этом мануале ничего нет !!! Лучше прочитать всю тему .Из неё подчерпнеш намного больше.Но по sps программированию совсем мало!Гуру tech"а" поделитесь инфой или ссылками.Мне нужно перепрог. блок всм под led поворотники. Машинка 2008, tis её не потянет.На TIS web через сайт www.acdelcotds.com я примерно понял как регистрироваться.А что дальше?
подскажите пожалуйста !
сможет ли tech2 ( китайский ) продиагностировать opel zafiru (cng)
завадской метан ( именно всё что касается гбо ) ?
Изменено пользователем tehnic
led.pdfВ этом мануале ничего нет !!! Лучше прочитать всю тему .Из неё подчерпнеш намного больше.Но по sps программированию совсем мало!Гуру tech"а" поделитесь инфой или ссылками.Мне нужно перепрог. блок всм под led поворотники. Машинка 2008, tis её не потянет.На TIS web через сайт www.acdelcotds.com я примерно понял как регистрироваться.А что дальше?
Дальше - оплата доступа и вперед, там все по русски и доступным языком.
народ, в чем засада может быть? 115 английская версия опеля соединяется с автомобилем , а 137 и 152 русские , нет. прибор пишет, включите зажигание , я подтверждаю, и выскакивает ... выключите тех ю2 и подсоедините какойто там модуль, а если используете тек то2вин , то бла-бла-бла....при включения прибора, на этих картах, надпись , что присутствует канди модуль, есть. тесты модуль проходит на всех версиях программы, при включении щелкает, но на русских версиях, при попытке подключится к авто не щелкает. как победить?
Читаем с 1 страницы и понимаем :язык-английский,а содержит ли мой тесн2 правильную аппаратную часть?
Да протестирует эбу битопливного мотора,но нужно понимать ,что есть неисправности вне предела самодиагностики блока мотора.
содержит... тис 91 нормально с ним работает. глобал пока не юзал. если кому интересно, надоело тратить время ....продам прибор, экран в плёнке, отдам вторую карточку(заказывал отдельно) и юсби ком порт, прибор с ним работает и обновляет карточки, пробовал на глобал тисе 32Ю версия опель была 137(русская). полный комплект....кейс, заглушка, провод к пк, к прикуривателю, к разетке и тд.
отдельно продам за 1000 pci адаптер для запси карточек.
содержит... тис 91 нормально с ним работает. глобал пока не юзал. если кому интересно, надоело тратить время ....продам прибор, экран в плёнке, отдам вторую карточку(заказывал отдельно) и юсби ком порт, прибор с ним работает и обновляет карточки, пробовал на глобал тисе 32Ю версия опель была 137(русская). полный комплект....кейс, заглушка, провод к пк, к прикуривателю, к разетке и тд. родной тис, что шёл на диске, вроде 91-й, разрешил доступ 3го уровня.
89266065627 (василий)
Изменено пользователем was123
Народ, а как можно проверить с помощью Tech2 парктроник? И ещё как можно решить проблему с выскакиванием надписи "неисправна подвеска"?
Как можно проверить ошибки и удалить их, уже разобрался.
Изменено пользователем DAVSI
прибор подключается к авто только с версией программы опель не выше 115, с 121 опелем и с 152 выдает, что необходим модуль канди, сделал тест модуля...версия начальной загрузки 1.60....версия по 4.50....версия аппвратных средств 1.00 озу канди....прошел....начальная загрузка канди....прошел....линия передачи данных uart....прошел! проблема в версии аппаратных средств? тоесть канди модуль не подходит для работы с программами выже 115 опеля. нужен новый модуль? или можно както залить программу в старый, прошивку? как это сделать если возможно? спасибо!
Ищи модуль управления подвеской,читай ошибки,Анализируй,читай мануал!И сделай тест парктроника-если он штатный...
Изменено пользователем tva381
Если есть у кого-нибудь рускоязычный сканер, можете снять видео как перейти к функциям парктроника?
Похоже, что таже проблема, что была у меня...
Читайте мое сообщение (№456 в этой ветке) про сопротивление внутри разъема OBDII
Изменено пользователем bf1648
спасибо за наводку, попробую припаять резистр на 2 ком.
Вышла 155 версия на опель!потестим,посмотрим.
Потихоньку вникаю. Парктроник просканил. Ошибку посмотрел в книге по ремонту. "Датчик № 2 - цепь". Полагаю это контакт плохой?
Теперь вопрос ко всем. Кто делал программирование? Раздел нашёл, а войти не могу. Как входить? Подскажите пожалуйста. Сканер китайский.
Добрый вечер всем, я хотел спросить, может быть, кто-то у вас иметь старые Opel TIS V70 или V71 версии. Может быть, кто-то может помочь.Спасибо заранее
не могу разобраться как подвязать к TIS выложенные здесь прошивки. в какую папку их нужно копировать?
Спасибо
Спасибо
Читаем ветку с 1 страницы.Внимательно и не один раз.
обновляю на web/GM свои карточки
155.000 на OPEL выложить или уже "раздается"?
