GM Tech2
не могу скачать а жаль
да там ничего такого интересного)))
Какой версией можно продиагностить Фронтеру 1992 года? Что-то 115-я не помогла(((
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 481,3 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Скорее всего ни какой. Тех1.
Да ну... СААБы 92 года можно Теч2 продиагностить, а Оплея нет? Тем более и фишка к диагностическому разъему в комплекте Тэч2 есть
http://www.madipro.ru/docs/Instruction-Tech-2.pdf - вот тут полная инструкция, но на буржуйском((
Если Фронтера бензиновая то методом скрепки(перемычки)
Про скрепку читал - http://www.drive2.ru/l/4062246863888616834/ но пишут что не функциональна. На саабах 9000 тоже можно так, но тем не менее Тэч2 подключается и много чего им сделать можно. Нашел версию 102. от опеля. Попробую ее залить на карточку)))
Уже проверял скрепкой или как?
Изменено пользователем vas320
Нее, хотел отделаться полегче - Тэчем)) Версия 102. тоже не прокатила((
Да уж мы лёгких путей не ищем :emot62:
Это просто размышления на тему - или где слышали, что такая реально существует? Я пока не встречал упоминаний.
Наверное можно проверять "подручными средствами" - через кардслот на компе программой записи карточек: стёр - считал - проверил в хексредакторе; забил файл в хексредакторе одинаковыми значениями - записал - считал - сравнил; опять стёр - считал - проверил. Как то так. Да, долго - так и не каждодневно "на потоке" проверять их требуется.
И в вдогонку - утилита для записи образов карт с компа напрямую через COM-порт в Теч. Встречал здесь упоминания, нашёл в другом месте. Немногочисленные отзывы неоднозначны, сам пока не пробовал. Пусть здесь полежит, если ни кто не против:
cardwriter.rar
Это размышления на тему. Если это карта памяти то есть утилиты для тестирования карт памяти, но вот определяет ее как неизвестное устройство. Вопрос в драйверах (я так понимаю).
Удачи! :bux:
только тесн1 или скрепкой и только бензинки
Я занимался подобным вопросом ,добыл плату со слотом но из-за косых драйверов могу читать и стирать ,а записывать не получается х.з. почему.
Попробуй Tech2 GM-Ford-Chrysler https://yadi.sk/d/FIU_dUkDcTBJM
Изменено пользователем DANTIST
А есть-ли тест-утилиты именно для этих карт? Думается мне, что ни какие современные, заточенные совершенно под другие типы памяти, даже при наличии драйверов, работать с ними не будут.
Так что скорее всего придётся "ручками" - стёр/проверил(в хексе)/записал/проверил. Довольно неплохой софт из началы темы - "APSoft.CardWare". В нём и хекс-вьювер встроенный есть.
А я всё ни как не разберусь, почему из тиса в теч не хочет писать - а кардрайтер пишет.
Собрал десктопную систему с "железными" ком-портами, Пень-4, 3ГГц, 1,5ГБ оперативки, интеловские мосты. Поставил ОС и установил сааб-тис 2008г.
Блин - ещё хуже стало! Если на ноуте загрузка зависала примерно на половине, то теперь - буквально на первых секундах от начала загрузки.
И после записи кардрайтером - программка сделала вид, что всё успешно загрузилось, а при перезагрузке теча - строчка звёздочек уменьшается до двух и зависает. А бывает и до этого загрузка не доходит.
Что за хрень?
Может процы слишком "быстрые" для этого? Помнится, встречались в свою бытность древние программки, которые не хотели работать на новых "быстрых" компах, и для их запуска изобрели утилиты, "тормозящие" процессор. Может и тут что подобное?
Ребят - поделитесь, кто на какой конфиг компа ставили, и как работало, были ли какие проблемы?
Зы. А я пойду пробовать ставить процы помедленнее...
Что-то ну ни как не выходит этот "каменный цветок"... И патчкорд на КОМ-порт поменял (кстати - подходит обычный LAN из витой пары на все 8 жил), и процессоры (на более медленные) менял - ну не пишет полностью карту, и всё тут. При чём, как уже говорил, на десктопе с встроенным ком-портом ещё хуже стало - на 2-3 сегменте прогрессбара "обламывается (на ноуте до середины+/- дотягивает).
Считал прогой "APSoft.CardWare" "паспорт" карточки (под спойлером и в ворде прицепил, т.к. в формат форума таблица коряво вставляется) - говорит, что она типа соответствует Интеловской.
Оптимальное напряжение питания её - 3,3В
А вот сколько напряжение на карточку в самом Тече? Не может ли быть в этом "засада", т.к. судя по стандарту на оригинальные карты, в Тече напряжение питания (если ускоглазые братья чего не перемудрили) при чтении должно быть 5В, а при стирании/записи - аж целых 12В.
Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
Socket 0
Card unity DIGITAL 32MB FLASH CARD SERIES II+ я
Function Memory card
Write protected No
Battery Good
Device Drive letter(s) F:
Memory Window 1 Base FD000000h
End FDFFFFFFh
Length 1000000 (16 Mb)
Memory Window 2 Base DB000h
End DBFFFh
Length 1000 (4 Kb)
FLASH Card Information
Number of regions 1
Region 0
Region size 2000000h (32 Mb)
Region offset 0
Boundary size 2000000h (32 Mb)
Walk size 2000000h (32 Mb)
Erase block size 40000h (256 Kb)
JEDEC ID AA89h
Erase algorithm CFI
Read command FFh
Write Vpp Equal to Vcc
Read Vpp Equal to Vcc
File System Unknown File System
Common Flash Interface Information structure
1. CFI Identification
Primary Vendor command set and control Interface ID 0x0001 (Intel SCS)
Extended Query Table primary algorithm address 0x0031 (Offset 0x005A0062)
2. System Interface Information
Vcc logic supply minimum program/erase voltage 2.7 Volts
Vcc logic supply maximum program/erase voltage 3.6 Volts
Vpp programming supply minimum program/erase voltage 0.0 Volts
Vpp programming supply maximum program/erase voltage 0.0 Volts
Typical single word program time-out 64 MicroSec
Typical buffer write time-out 128 MicroSec
Typical block erase time-out 1024 MicroSec
Typical full chip erase time-out 1 MicroSec
Maximal single word program time-out 4 MicroSec
Maximal buffer write time-out 8 MicroSec
Maximal block erase time-out 4 MicroSec
Maximal full chip erase time-out 1 MicroSec
3. Device Geometry Definition
Device Size 0x1000000
Flash device interface x8/x16 async (paired)
Maximum number of bytes in write buffer 32 Bytes
4. Optional Flash Description and Commands
Chip Erase supported No
Suspend erase supported Yes
Suspend program supported Yes
Legacy lock supported Yes
Queued erase supported No
Program supported after erase suspended Yes
(Read Array, Status, Query are always supported)
Block Lock-Bit Status register active Yes
Block Lock-Down Bit Status active No
Vcc logic best performance erase / program voltage 3.3 Volts
Vpp optimum erase / program supply voltage 0.0 Volts
карта.doc
Зы. Интересно было бы взглянуть на "паспорта" карточек, которые нормально на китайский Теч через Тис пишутся - сможет кто это сделать? (в "APSoft.CardWare" таблицу паспорта "выделить всё - копировать", и вставить в Ворд).
Из инструкции к Теч2:
Слот программной карты PCMCIA сконструирован для
интерфейса с 5-вольтовыми картами. Могут возникнуть повреждения
Tech-2, если в слот разъема PCMCIA вставлена программная карта с 3,3
вольт.
Замерил - на карту действительно идёт 5В. Буду разбираться, возможно ли уменьшить...
Проблема оказалась действительно в том, что карта на 3,3В - а в Теч2 на неё идёт 5В. И 12В на пару пинов при стирании/записи - но они в доставшихся мне чайнакартах внутри ни куда не идут.
Фик его знает, почему карты писались в Тече cardwriter"ом при 5В - возможно, автор проги как-то изменил тайминги, или ещё чего намутил в ней: пусть это остаётся его ноу-хау.
Но после того, как с помощью "какой-то матери" и "кривой козы" с "костылями", изобразил внутри карты питание положенными (3-3,3)В - запись из ТИСа пошла на ура. На запись cardwriter"ом это не повлияло.
Но повлияло на запись в кардридере ноута - он перестал распознавать карту. А отказываться от возможности работы с картами через кардридер я не хотел (хотя, в принципе, оно уже и нафик не надо - разве что дабы считать бинарик из карты, предварительно загрузив на неё из ТИСа через Теч).
Поправить ситуацию не составило труда - но для этого пришлось пойти на небольшой компромисс, и внести небольшие изменения в сам Теч: теперь я могу по-прежнему вставлять в него любые карты - и свои, и чужие, но "мои" переделанные карты нельзя вставлять в другой Теч без его доработки.
Схемное решение получилось действительно несколько "кривым", и за подобное любому инженеру-разработчику настучали-бы по крайней мере по рукам, а то и хуже. Но в данной ситуации я счёл его оптимальным - ну не делать же, в самом деле, преобразователи уровней по всем портам двух карт :blink:
Ну а как оно покажет себя на практике - будем посмотреть. Во всяком случае, на плате ни чего сверх положенного не нагревается.
Зы. Фотки потрохов карты попозже скину.
Ребята у кого есть оригинальный(не китайский) OP-COM?
В простейшем случае нужно поставить 3(можно и 2 попробывать) диода последовательно в цепь питанияи получится как раз из 5-и Вольт 3.3 Вольта
А ты как сделал?
