GM Tech2
В простейшем случае нужно поставить 3(можно и 2 попробывать) диода последовательно в цепь питанияи получится как раз из 5-и Вольт 3.3 Вольта
А ты как сделал?
Диоды были, разумеется, первой мыслью :) Но не всё так просто оказалось ;) На шины данных карты с материнки ведь всё равно 5В подтяжка идёт...
Было потрачено много времени на изучение, обдумывание, и эксперименты. Поэтому решение раскрывать не буду - есть идея коммерциализировать этот "проект". И ещё надо немного времени "обкатать" - не вылезут ли какие косяки, ведь как ранее сказал - решение несколько противоречит правильной схемотехнике (гораздо сильнее и глубже, чем диоды в питание), и не исключаю возникновения казусов вплоть до повреждения материнки. Так же не уверен, что таким образом получится решить с другими чайнакартами, вряд ли у них у всех одинаковая схема.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 476 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Обещанные фото внутренностей карты памяти:
Ну сейчас уже у всех тенденция переходить на он-лайн - с одной стороны это хорошо и правильно: новейшая актуальная информация и поддержка от производителя, особенно учитывая современные темпы выхода новых моделей и апдейта/апгрейда/исправления косяков предыдущих, экономия производителя на накладных расходах на распространение "физических" носителей информации. А с другой, для нас, простых ремонтников - сами знаете.
По вышеописанным проблемам с записью карточек не пнёте в нужном направлении?
Я тоже сталкнулся с проблемой записи китайских карт, SPS работает без проблем, а вот работать с закрытой областью SAAB мой тех категорически отказывается, я всё пенял на карты (у меня их 5 шт) но когда вставил свою карту в другой китайский тех то без проблем тис дал разрешение для работы с закрытой областью, с записью карты техом не экспериментировал, нет в этом потребности. Так что проблема скорее в техе чем с картами. Проблему пока не решил, вот думаю попросить у товарища тех для сравнения схемотехники, может элементы или их номиналы какие есть разные, так попробую поменять. А может дело и с прошивкой камня? Как думаете в этом может быть причина, и перешивал ли кто?
Сомневаюсь, что найдётся кто перешивал проц в Техе.
Помнится здесь говорили, что видели минимум 3 различных вариации материнки прибора с разной начинкой. Разумеется, они могут по разному и работать с картами.
Однозначно утверждать, что у Вас проблема именно в Техе, можно только убедившись в правильности питания карт. Что 3В карты в одном приборе пишутся при 5В, а в другом нет - это скорее исключение, а не правило: при почти двукратном превышении напряжения от номинала мало что будет нормально работать, и хорошо что ни чего не сгорает, да и вообще читается.
pcel, у Вас ноут с кардридером есть? Можете считать "паспорт" карточек (программой "APSoft." из начала темы) - какое напряжение там указано?
Проверьте напряжение карты в Техе: это можно и без разборки прибора (но неудобно) - на слоте для карты крайние (более длинные) пины с обоих краёв - общий, а питание - более длинные в середине.
Попробуйте записать карту в Техе через Тис и кардрайтером - что будет?
Найти на пробу оригинальную 5В карту (к сожалению, вариант маловероятный в плане "найти").
Опробовал свой Тех с переделанной картой на Саабе 9-3 - и SPS работает, и доступ открывает.
хм....странно я часто на свой приьбор или на карты грешу, вплане вот карта ок работает и не тупит а стоит на нее записать пару фреймов при диагности, так начинается пляки, обыно начинает записать в енжн дата...он там то виснет то просто ребутается, причем только на рабочем двигателе, на выключенно вроде все ок, бывает даше пишет типо ляснулась клавиатура, но перезапустишь и все ок, тисам данные считывал и он их на компе показывал + был залил на прошивку на кадылаг... вот хочу какнить просто любую псмсиа2 карту найти и затестить....
ах да та утилита на всех моих 3 картах 3.3 вольта показывает
Изменено пользователем kamiyama
"любая" карта не пойдёт, и не пытайтесь - если она не оригинал, или его правильная копия.
Скиньте, если можете, весь "паспорт" карты.
здрасте
подскажите пожалста порядок замены блока моторника на мерива z17DTH
пробую резет экю не проходит
резет иммо на ура програмирую иммо не принимает код пасс включается счетчик в арифметической прогрессии
имею родной и новый коды
может не в правильном порядке программирую
Конечно не правильно. Заполните профиль и создайте тему по своей проблеме отдельно.
вот чего такое, на разных карточках по разному....
спасибо
если подскажеш как правильно буду благодарен
создал отдельную тему програмирование с Tech2 желающие присоединяйтесь
Полагаю, что: "криво" записавшаяся на карту прошивка, неправильное считывание с карты в силу несовместимости карты с прибором - неподходящая карточка, неправильная работа самого прибора. Либо просто не повезло - у кого то сканер, в зависимости от "ревизии материнки" и применённых комплектующих/прошивки, при 5В приемлемо считывает 3,3В карточки, у кого то нет.
По любому, корректная работа 3-Вольтовой карты при 5В - это лотерея с большой вероятностью проигрыша.
я сразу думал что прибор, так как как только получил прибор была только 1 карточка с нао 33.004, у меня она висла на рабочем двигателе в меню ежн дата 1,2 и 3. Дальше везде работала как часики, а и порой еще когда выбирал в параметрах меню. версия софтв или чтото такое. когда пишет какая версия висиай и чтото там еще тоже сразу перезагружался. Закал потом другую карту. переписал на нее софт, захожу в это самое злочастное меню, все ог не ребутается. захожу в енжд дата все показывает. потом вроде бы как записал пару фриз фреймов, и опять начинает по разному себя вести. Заказал был и 3 карточку. и все орт разных продаванов и все всегда по разному, ну вот и я грешил на катру, кстати у меня вроде бы как фотка ее есть, https://drive.google...T0JSajZ1OGp1Rlk а вот карточко http://rghost.ru/58987148
чуть чуть не потеме, а вот тат в папке есть фото секондари и по ней, это типо попец инжектору ? так как на хх полет нормальный а вот как только трогаешь дросель, оп....
kamiyama, фотки материнки Вашего прибора? Тогда наперво - заменить преобразователь питания на правильный (морнсун). На беглый взгляд, без детального сравнения - материнка точно как в моём.
Фотка карты не Ваше, из интернета? С моей разница в маркировке основной флэш-памяти JS28F128J3A110 (на фото D75), и E2PROM AT28C64B15 (на фото - А15), ещё микрушки декодеры/демультиплексоры с иной маркировкой от моей - видимо, другого производителя. Буква обозначает толщину технологического процесса изготовления кристалла, цифры после - время доступа в наносекундах. Все эти различия тоже могут влиять на функционирование и возникновение ошибок, особенно при работе в экстремальном режиме с запредельно завышенным питанием.
Нужно тогда найти у кого нормальная китайская и чтобы он ее сфоткал и сказал где покупаль)))
а плата поего приборчика, фотол в процесе пайки, там видно что уже приступил к отпайке ног, морсана сразу заказал, чтобы не поджечь ничего да и не ребутался при запуске авто. ну и максимку тоже, а то он у меня не проходил рс232 тест.
Спасибо, да и вы, я смотрю, уже очень серьезно прошарились )))
Also, I would like to give credit to Sataman for his post regarding a source where GM recommends a particular USB to serial adapter. The link is here...
http://resources.yourdiagnostictools.com/Tech2/Tech_2_USB_Serial.pdf
А кто-то говорил мне что все переходники ацтой, и только начилие диби9 на борту тру ...
"Нормальная" - для кого/чего нормальная? Для того прибора, в котором она у кого-то работает? Так не факт, что в другом она же будет нормально работать. Китай, однако... "Где покупаль" - один продавец может торговать картами разных производителей, или сменить оного. У производителя может быть в разных партиях разница в комплектующих/аналогах/заменах - из одной партии будет хорошо работать, а из другой - не очень. Поэтому такой вариант может не гарантировать 100% успеха.
Кстати, наткнулся ещё на вот такой сабж, может кого заинтересует - "Multi Bank Linear Flash memory card 8x32 MB" http://autovei.com/e...ar-flash-card/2 - "8 карточек в одной".
http://resources.you..._USB_Serial.pdf
Нужная инфа, наверняка многим пригодится! Возможно, говорившим не попадались "правильные" переходники.
короче я ваше хз ))) записал на свою свиду самую глюяную карту гм нао 33.004 и он ребутается в меня где настройка->тестирование->версия хардварная и блалала
но, попробывал на другую записать и стереть карту через тис, 100% комплитэд... причем через адаптер на максиме232 и самом дешевом чтоле, да люблю горячку пороть))
получилось у кого получить доступ к программированию блоков кадилак блс?
спасибо!
Перед записью на карту необходимо сначала ее затереть. Если записывать сверху то может возникнуть проблема
подскажите какой тис работает с кадилак?
