GM Tech2
В простейшем случае нужно поставить 3(можно и 2 попробывать) диода последовательно в цепь питанияи получится как раз из 5-и Вольт 3.3 Вольта
А ты как сделал?
Диоды были, разумеется, первой мыслью :) Но не всё так просто оказалось ;) На шины данных карты с материнки ведь всё равно 5В подтяжка идёт...
Было потрачено много времени на изучение, обдумывание, и эксперименты. Поэтому решение раскрывать не буду - есть идея коммерциализировать этот "проект". И ещё надо немного времени "обкатать" - не вылезут ли какие косяки, ведь как ранее сказал - решение несколько противоречит правильной схемотехнике (гораздо сильнее и глубже, чем диоды в питание), и не исключаю возникновения казусов вплоть до повреждения материнки. Так же не уверен, что таким образом получится решить с другими чайнакартами, вряд ли у них у всех одинаковая схема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-677317
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 460,6 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Обещанные фото внутренностей карты памяти:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-677886
Ну сейчас уже у всех тенденция переходить на он-лайн - с одной стороны это хорошо и правильно: новейшая актуальная информация и поддержка от производителя, особенно учитывая современные темпы выхода новых моделей и апдейта/апгрейда/исправления косяков предыдущих, экономия производителя на накладных расходах на распространение "физических" носителей информации. А с другой, для нас, простых ремонтников - сами знаете.
По вышеописанным проблемам с записью карточек не пнёте в нужном направлении?
Я тоже сталкнулся с проблемой записи китайских карт, SPS работает без проблем, а вот работать с закрытой областью SAAB мой тех категорически отказывается, я всё пенял на карты (у меня их 5 шт) но когда вставил свою карту в другой китайский тех то без проблем тис дал разрешение для работы с закрытой областью, с записью карты техом не экспериментировал, нет в этом потребности. Так что проблема скорее в техе чем с картами. Проблему пока не решил, вот думаю попросить у товарища тех для сравнения схемотехники, может элементы или их номиналы какие есть разные, так попробую поменять. А может дело и с прошивкой камня? Как думаете в этом может быть причина, и перешивал ли кто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-678402
Сомневаюсь, что найдётся кто перешивал проц в Техе.
Помнится здесь говорили, что видели минимум 3 различных вариации материнки прибора с разной начинкой. Разумеется, они могут по разному и работать с картами.
Однозначно утверждать, что у Вас проблема именно в Техе, можно только убедившись в правильности питания карт. Что 3В карты в одном приборе пишутся при 5В, а в другом нет - это скорее исключение, а не правило: при почти двукратном превышении напряжения от номинала мало что будет нормально работать, и хорошо что ни чего не сгорает, да и вообще читается.
pcel, у Вас ноут с кардридером есть? Можете считать "паспорт" карточек (программой "APSoft." из начала темы) - какое напряжение там указано?
Проверьте напряжение карты в Техе: это можно и без разборки прибора (но неудобно) - на слоте для карты крайние (более длинные) пины с обоих краёв - общий, а питание - более длинные в середине.
Попробуйте записать карту в Техе через Тис и кардрайтером - что будет?
Найти на пробу оригинальную 5В карту (к сожалению, вариант маловероятный в плане "найти").
Опробовал свой Тех с переделанной картой на Саабе 9-3 - и SPS работает, и доступ открывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-678718
хм....странно я часто на свой приьбор или на карты грешу, вплане вот карта ок работает и не тупит а стоит на нее записать пару фреймов при диагности, так начинается пляки, обыно начинает записать в енжн дата...он там то виснет то просто ребутается, причем только на рабочем двигателе, на выключенно вроде все ок, бывает даше пишет типо ляснулась клавиатура, но перезапустишь и все ок, тисам данные считывал и он их на компе показывал + был залил на прошивку на кадылаг... вот хочу какнить просто любую псмсиа2 карту найти и затестить....
ах да та утилита на всех моих 3 картах 3.3 вольта показывает
Изменено пользователем kamiyama
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-678742
"любая" карта не пойдёт, и не пытайтесь - если она не оригинал, или его правильная копия.
Скиньте, если можете, весь "паспорт" карты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-678987
здрасте
подскажите пожалста порядок замены блока моторника на мерива z17DTH
пробую резет экю не проходит
резет иммо на ура програмирую иммо не принимает код пасс включается счетчик в арифметической прогрессии
имею родной и новый коды
может не в правильном порядке программирую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-679437
Конечно не правильно. Заполните профиль и создайте тему по своей проблеме отдельно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-679448
вот чего такое, на разных карточках по разному....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-679640
спасибо
если подскажеш как правильно буду благодарен
создал отдельную тему програмирование с Tech2 желающие присоединяйтесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-679721
Полагаю, что: "криво" записавшаяся на карту прошивка, неправильное считывание с карты в силу несовместимости карты с прибором - неподходящая карточка, неправильная работа самого прибора. Либо просто не повезло - у кого то сканер, в зависимости от "ревизии материнки" и применённых комплектующих/прошивки, при 5В приемлемо считывает 3,3В карточки, у кого то нет.
По любому, корректная работа 3-Вольтовой карты при 5В - это лотерея с большой вероятностью проигрыша.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-680077
я сразу думал что прибор, так как как только получил прибор была только 1 карточка с нао 33.004, у меня она висла на рабочем двигателе в меню ежн дата 1,2 и 3. Дальше везде работала как часики, а и порой еще когда выбирал в параметрах меню. версия софтв или чтото такое. когда пишет какая версия висиай и чтото там еще тоже сразу перезагружался. Закал потом другую карту. переписал на нее софт, захожу в это самое злочастное меню, все ог не ребутается. захожу в енжд дата все показывает. потом вроде бы как записал пару фриз фреймов, и опять начинает по разному себя вести. Заказал был и 3 карточку. и все орт разных продаванов и все всегда по разному, ну вот и я грешил на катру, кстати у меня вроде бы как фотка ее есть, https://drive.google...T0JSajZ1OGp1Rlk а вот карточко http://rghost.ru/58987148
чуть чуть не потеме, а вот тат в папке есть фото секондари и по ней, это типо попец инжектору ? так как на хх полет нормальный а вот как только трогаешь дросель, оп....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-680356
kamiyama, фотки материнки Вашего прибора? Тогда наперво - заменить преобразователь питания на правильный (морнсун). На беглый взгляд, без детального сравнения - материнка точно как в моём.
Фотка карты не Ваше, из интернета? С моей разница в маркировке основной флэш-памяти JS28F128J3A110 (на фото D75), и E2PROM AT28C64B15 (на фото - А15), ещё микрушки декодеры/демультиплексоры с иной маркировкой от моей - видимо, другого производителя. Буква обозначает толщину технологического процесса изготовления кристалла, цифры после - время доступа в наносекундах. Все эти различия тоже могут влиять на функционирование и возникновение ошибок, особенно при работе в экстремальном режиме с запредельно завышенным питанием.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-680621
Нужно тогда найти у кого нормальная китайская и чтобы он ее сфоткал и сказал где покупаль)))
а плата поего приборчика, фотол в процесе пайки, там видно что уже приступил к отпайке ног, морсана сразу заказал, чтобы не поджечь ничего да и не ребутался при запуске авто. ну и максимку тоже, а то он у меня не проходил рс232 тест.
Спасибо, да и вы, я смотрю, уже очень серьезно прошарились )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-680665
Also, I would like to give credit to Sataman for his post regarding a source where GM recommends a particular USB to serial adapter. The link is here...
http://resources.yourdiagnostictools.com/Tech2/Tech_2_USB_Serial.pdf
А кто-то говорил мне что все переходники ацтой, и только начилие диби9 на борту тру ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-681356
"Нормальная" - для кого/чего нормальная? Для того прибора, в котором она у кого-то работает? Так не факт, что в другом она же будет нормально работать. Китай, однако... "Где покупаль" - один продавец может торговать картами разных производителей, или сменить оного. У производителя может быть в разных партиях разница в комплектующих/аналогах/заменах - из одной партии будет хорошо работать, а из другой - не очень. Поэтому такой вариант может не гарантировать 100% успеха.
Кстати, наткнулся ещё на вот такой сабж, может кого заинтересует - "Multi Bank Linear Flash memory card 8x32 MB" http://autovei.com/e...ar-flash-card/2 - "8 карточек в одной".
http://resources.you..._USB_Serial.pdf
Нужная инфа, наверняка многим пригодится! Возможно, говорившим не попадались "правильные" переходники.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-681426
короче я ваше хз ))) записал на свою свиду самую глюяную карту гм нао 33.004 и он ребутается в меня где настройка->тестирование->версия хардварная и блалала
но, попробывал на другую записать и стереть карту через тис, 100% комплитэд... причем через адаптер на максиме232 и самом дешевом чтоле, да люблю горячку пороть))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-681602
получилось у кого получить доступ к программированию блоков кадилак блс?
спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-681770
Перед записью на карту необходимо сначала ее затереть. Если записывать сверху то может возникнуть проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-681835
подскажите какой тис работает с кадилак?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/60/#findComment-682001
