GM Tech2
Всем привет! ребят был ли у кого глюк или хз??? с тех2! Подключаю его к вектре ц 06г все хорошо.включился и т.д. Выбираю считывание ошибок -говорит канди подключи! И все -не на какие кнопки не реагирует! отключил питание -заново запустил-выбрал проверку канди 2 теста -прошол все ок говорит. запускаю считывание и наличие блоков -тоже самое говорит -надо канди ! Версия 155 на карте записана! куда копнуть????)))))))))))))
Вот сегодня точно такая ситуевина произошла на корсе ц 2008г, в развлекательной системе. Кто как победил, если было?
Да.
Отключаешь CANdi, кабель в ТЕК, заглушку в кабель, в ТЕКе выбираешь тестирование кабеля, во время теста шевелишь кабель....
Я в ТЕКе не нашел как тестировать кабель без канди, научите пожалуйста!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-696975
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 468,9 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
GM видимо решил выработать у всех ресурс карт памяти :post:
Вышла версия 173.000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-697704
Я понимаю они добавляют какие-то иденты блоков ,чтобы тесн2 мог с ними работать- не выписывая несовместимость программы и железа.прибавка в теле программы копеечная и инфа об обновлении в онлайне по моему мнению одна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-698660
Привет.
Шевроле Круз корейской сборки,2011,1.8l,АКПП.
Пытаюсь внедрить другую АБС и провести для неё SPS online через https://intouch.rit.gm.com.
Выбираю по VIN все конфигурации авто.
В конечном итоге получаю картинку с : введите пароль для этого VIN.
Прошу подсказки плиз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-699122
Разобрался - сорри,нужен CARPASS с той машины с которой снят АБС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-699130
епстественно уважаемый коллега.GM сокращает разнообразие железных компонентов на одну платформу только программинг
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-699406
Китайская карта умерла как то странно, memory card explorer читает, стирает, проверяет без проблем и ошибок. в тече карта сначала вроде как работает, можно выбрать год, машину, блок.. потом либо перегружается без слов, либо system halt.
незадолго до этого пытался на эту карту получить security access для saab. тоже не удалось.
кому интересно, вот что внутри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709723
dimastr, выведите от точек 2 и 3, либо 4 и 5 проводки, и замерьте на них напряжение при работе карты в Тече при разных режимах - включении/загрузке, работе, при сбое.
Программить, с учётом "особенностей" китайских карт надёжнее в "сквозном" режиме "Pass Thru"
Изменено пользователем Edinolichnik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709737
Если не сложно скиньте точки подключения на почту dimastr@yandex.ru у меня пока не достаточно прав для скачивания.
про это я в курсе, свою машину именно так и увалил :) только потом полез читать форумы и успешно прошил через Pass Thru.
а тут на саабе поменяли ECM и нужно было пришить, т.е. нужен был всего лишь security access. так вот на этой карте не удалось получить доступ.
есть еще другая, тоже китайская карта, с ней все прошло с первого раза.
О! все. увидел точки подключения. попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709758
Скинул.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709770
Спасибо. попробую.
Этой картой теперь пользоваться смысла нет. нужно заказывать новую.
Оригинальную не потяну, не нужна она мне, не связан основной заработок с ремонтом машин... Поэтому вопрос.. Все китайские карты не могут SPS?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709781
За все чайнакарты сказать не могу, а вот такие, потроха которых на фото выше - как повезёт, и как "звёзды сложатся". Ну и, как понял, ещё играет роль, какой преобразователь питания стоит в Тече - правильный "Морнсун", или дешёвый заменитель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709794
хм.. я думал преобразователь меняют для того что бы теч не перезагружался в момент запуска двигателя. у меня такой проблемы не наблюдается, поэтому не стал менять.
закажу пожалуй вместе с картой. :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709798
Может лучше сперва глянуть, что за преобразователь стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709803
А там разве возможны варианты? видел только под Морнсан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709820
Да, бывают вообще какие то непонятные кустарные платки, вроде и в этой теме были фотки таких.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709825
Вот что внутри моего экземпляра.
Похоже после сборки его еще долго допиливали. :)
стоит менять этот преобразователь на морнсун?
Изменено пользователем dimastr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-709941
как правило данная версия довольно стабильно работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-710314
Судя по монтажу (моего, и других по фотам) - они платы сперва механизированно распаивают ДИП-мелочёвкой и микрухами, вручную добивают плату разъёмами/электролитами/кварцами и прочим "навесным" и термочувствительным, исправляют визуальные огрехи мехпайки, и запускают/отлаживают, иногда для этого заменяя вплоть до крупных микрух.
По преобразователю - точно не морнсун, а вот на сколько он хорош... Я бы проверил как он выдаёт нужное (5В), и запитав от регулируемого источника питания - до какого нижнего порога он "тянет". В моём стоит правильный морнсун, и работает при снижении до 7В, а отрубается при 6,5В. Наверное примерно на это и следует ориентироваться.
Для проверки питания с морнсуна - можно подпаяться проводком в карте ("заодно", если уж будете подпаиваться проверять внутреннее питание в карте, как выше говорил), к верхнему контакту С2 на Вашей картинке (с левой стороны, посередине около разъёма).
Зы. "Масса" внешнего питания Теча, и его внутренняя "масса" - не связаны! Эт я так, лишний раз напомнить, чтобы вдруг какого казуса не возникло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-710356
похожая ситуация была и у меня заменил преобразователь на нормальный сразу после приобретения.Друг который его менял пропаивал тоже кое-какую навеснуху.(хотя мой тесн2 был после заводского ремонта)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/63/#findComment-713555
