GM Tech2
Не располагает ли кто софтом для Isuzu новее чем V11.620?
А зачем он нужен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-817342
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 462,8 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Намедни подключался к 4HK1 2009 года, Россия. Сканер выдал  ошибку P1681 Unknown DTC. Gscan же -  на ура - P1681 Exhaust brake valve. Вот и подумал, может в новой прошивке добавили кодов...Не очень удобно получается, когда с деловым видом подключаешь прибор с канди-модулем, с адаптером 24V, а там на экране неизвестный код...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-817359
C каким еще канди модулем?Зачем такому Исудзу этот модуль то?Это был NQR или NPR?
На Исудзу РФ иногда надо заходить через машины другого года.
Изменено пользователем TRAC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-817422
"tva381"
самое простое ставишь глобал сааб ,с активизацией в личку , и заливаешь как положено.учти карта нужна хорошего качества.
Как определить карту хорошего качества ...фирма производитель
Изменено пользователем S500
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-820255
люди добрые! выручите! нужно распиновка основного кабеля!
за ранее огромное спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-821962
привет всем кто нибудь знает какой щас софт последний на попель для него . спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-835753
вот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-835853
Всем доброго времени суток! Вот и мой "китаец" стал умирать... После двух лет работы стал моргать экран, все чаще и чаще.Прибор включается, загружается, связывается с авто, затем все надписи на экране хаотично исчезают и появляются, подсветка остается. Ставил другой экран - не изменилось, проблема в материнке. Пропаял материнку - не помогло. Может кто сталкивался, подскажите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836056
Блин переустановил винду и теперь в tis2web не раскрывает электросхемы. Помню, что то менял в настройках браузера и при пуске он предлогал поставить еще 3 програмулины, а сейчас заходит так не предлогая. Может кто помнит где галочку поставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836741
напоминание об неустановленных модулях до 6 шт,а галочку в начале ставить надо проверка установленных модулей при запуске.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836771
А можно по точнее где
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836775
сам плохо помню,где-то в начале,после первого старта ставь везде галочки об упоминании и проверке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836777
Да я уже все перерыл  . Вот первая после ввода пароли и сразу модули.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836783
а какой это глобал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836811
Это Опел,левый верхний угол...:-))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836950
а какой это глобал?
Официальный, а марка значения не имеет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-836996
нужен модуль просмотра изображений,его можно взять из ерс4 например.А в старых версиях до 32 они должны предлагаться для установки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-837030
Вот раньше где то в браузере ставил галочку и при запуске она предлагала устоновить, а ща х/з откуда, что взять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-837034
Зашел в EPC (запчасть) 1 программа установилась. Каталоги открывает, схемы нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-837079
если надо помогу с генерацией ключа. а так надо сносить и ставить заново,если память не изменяет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/69/#findComment-837207
