Опубликовано 21 октября, 201511 г. comment_851022 Через каптиву или антару в bcm и еще в пару блоков можно зайти (карта опелевская) Если шевроль записать, думаю тоже зайдет. А в астру j можно попробовать через meriva B зайти не надо заниматься ерундой и даже пробывать.есть для них МДИ и ничего другое кузов не покажет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-851022 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201511 г. comment_851115 А кто подскажет и/или выложит прошивку чтобы техом подключиться к vectra a с мотором c20let 1993г.в. с мозгами мотроник 2.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-851115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861771 Всем доброго времени. Такая проблема. Машина - Зафира Б, 2008, A17DTJ топливная денсо. Подключаю теч, считываю данные. Подключаюсь к тис32, получаю доступ в защищенную область. Затем в спс, прошивка моторного льется в теч. Назад в машину, программирование началось и вываливает с ошибкой на 1.9 процента. Где может быть косяк? Что я делаю не так? С бошем в этом отношении проблем никогда не было. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861771 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861775 Всем доброго времени. Такая проблема. Машина - Зафира Б, 2008, A17DTJ топливная денсо. Подключаю теч, считываю данные. Подключаюсь к тис32, получаю доступ в защищенную область. Затем в спс, прошивка моторного льется в теч. Назад в машину, программирование началось и вываливает с ошибкой на 1.9 процента. Где может быть косяк? Что я делаю не так? С бошем в этом отношении проблем никогда не было. Заранее спасибо. тесн2 и карта оригинал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861780 Нет, китай. версия 1.72 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861781 Нет, китай. версия 1.72 тогда есть вероятность ,что аппаратный сбой оборудования. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861783 До сегодняшнего дня перешил не одну машину, но все были с бошем. Денсо пробовал сегодня впервые. Может с ними есть какие подводные камни? Шил ли кто их через теч? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861783 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861787 До сегодняшнего дня перешил не одну машину, но все были с бошем. Денсо пробовал сегодня впервые. Может с ними есть какие подводные камни? Шил ли кто их через теч? не шил тесн2,может проблема с самим блоком.ходит у меня корса с сомво так в ней не прошивается код форсунки 2 цилиндра- 3 горшка на ура а со 2 м беда. Формально в этом случае сначала мди надо взять и попробывать ей перешить,а если не получится то замена блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861838 мди под рукой нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861838 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201511 г. comment_861921 Тогда любой интерфейс поддерживающий J2534 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-861921 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. comment_865403 Гуру, подскажите такой вопрос - вроде видел на него ответ здесь (а может и не здесь), перелопачивать вновь всю тему не осилю))) Суть вопроса вот в чем - на ноуте где установлен глобалтис (сааб) нет сом порта. Был куплен вот такой переходник - http://www.ulmart.ru/goods/224656Пытался подключить через него Tech2. Вроде начинает соединение, но в итоге все равно ошибка соединения. Пытался "играть" со скоростью и портами - либо не попал в нужную композицию, либо не помогает... Есть же наверняка у кого нибудь опыт работы с Tech2 без штатного сом порта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865403 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. comment_865405 Гуру, подскажите такой вопрос - вроде видел на него ответ здесь (а может и не здесь), перелопачивать вновь всю тему не осилю))) Суть вопроса вот в чем - на ноуте где установлен глобалтис (сааб) нет сом порта. Был куплен вот такой переходник - http://www.ulmart.ru/goods/224656Пытался подключить через него Tech2. Вроде начинает соединение, но в итоге все равно ошибка соединения. Пытался "играть" со скоростью и портами - либо не попал в нужную композицию, либо не помогает... Есть же наверняка у кого нибудь опыт работы с Tech2 без штатного сом порта я с таким работаю на ноуте с xp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865405 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. comment_865406 я с таким работаю на ноуте с xp у меня семерка 32 бита... а какие установки выбраны - порт и скорость? может драйвера не правильно семерка установила с инета? PS: а мы на саабклубе не пересекались с советом через глобалтис попробывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. comment_865452 У меня на win7 x64 не пошло...хотя с дровами ок все было. Накатил Глобал на XP там завелось сразу, больше не пытался на 7ке заводить. З.ы. да на саабклубе общались) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. comment_865463 Страдальцы.в В.Новгороде есть Кирилл,он же ардио.ру.Так вот у него есть спец переходник отUSB -COM сделанный специально для тесн2.стоит недорого и РАБОТАЕТ!!!! Сам проверял на 4-5 ноутах.единственное должен работать дисковод,для установки дров и проги. P.S. Да простят модераторы это не реклама. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. comment_865562 1500 стоит судя по прайсу... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. comment_865757 народ подскажите какие последние версии для тех2 сааб и опель . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865757 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. comment_865780 народ подскажите какие последние версии для тех2 сааб и опель . Для СААБа 148 вроде была... и наверное она последняя и останется(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. comment_865786 Для СААБа 148 вроде была... и наверное она последняя и останется(( opel 177.000 last version Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. comment_865794 Вот:Opel 177.000.part01.rar Opel 177.000.part02.rar Изменено 27 ноября, 201510 г. пользователем dmitryvb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/71/#findComment-865794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
