Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Друзья ,необходима помощь или подсказка.Имеется прошивка на базе el36 под двигатель 1,4 МЕМЗ-317, на рабочих температурах на ХХ (заданные 840об/мин) происходит раскачка оборотов с затуханиями .При заданных 800об/мин раскачка с большей амплитудой.Кто может - подскажите по проблеме.Прошивку прилагаю.I203el36 ланос 1,4 HL-2.rar И еще ,эта прошивка нравится по расходу, но в варианте с ДК расход повышается где-то на литр.Как заставить ее экономно работать и с ДК? Изменено 21 апреля, 201114 г. пользователем fedor_ko
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Друзья ,необходима помощь или подсказка.Имеется прошивка на базе el36 под двигатель 1,4 МЕМЗ-317, на рабочих температурах на ХХ (заданные 840об/мин) происходит раскачка оборотов с затуханиями .При заданных 800об/мин раскачка с большей амплитудой.Кто может - подскажите по проблеме.Прошивку прилагаю.I203el36 ланос 1,4 HL-2.rar И еще ,эта прошивка нравится по расходу, но в варианте с ДК расход повышается где-то на литр.Как заставить ее экономно работать и с ДК? Как вариант пробуй
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Автор Как вариант пробуй Спасибо за оперативность! Как попробую отпишусь.
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. Спасибо за оперативность! Как попробую отпишусь. хотелось бы узнать результат Изменено 24 апреля, 201114 г. пользователем wk07
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. Автор хотелось бы узнать результат Результат есть и положительный.При заданных оборотах ХХ=800 раскачки нет,работает весьма устойчиво, только по диагностике при 800 об/мин коэф.коррекции вр.впрыска равен 0,81 .
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. I317DA03 ЭБУ М73 с моей 2115.Буду очень благодарен:сам только учусь.
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. Результат есть и положительный.При заданных оборотах ХХ=800 раскачки нет,работает весьма устойчиво, только по диагностике при 800 об/мин коэф.коррекции вр.впрыска равен 0,81 . если в движении все устраивает, то нужно сосчитать память обучения прогой dtool если нет то нужно обучить смесям ваше авто -те включить дк и собрать память
