Друзья ,необходима помощь или подсказка.Имеется прошивка на базе el36 под двигатель 1,4 МЕМЗ-317, на рабочих температурах на ХХ (заданные 840об/мин) происходит раскачка оборотов с затуханиями .При заданных 800об/мин раскачка с большей амплитудой.Кто может - подскажите по проблеме.Прошивку прилагаю.I203el36 ланос 1,4 HL-2.rar
И еще ,эта прошивка нравится по расходу, но в варианте с ДК расход повышается где-то на литр.Как заставить ее экономно работать и с ДК?
Изменено пользователем fedor_ko
Как вариант пробуй
  • Upvote 1
Спасибо за оперативность! Как попробую отпишусь.
хотелось бы узнать результат :36_1_72:
Изменено пользователем wk07
Результат есть и положительный.При заданных оборотах ХХ=800 раскачки нет,работает весьма устойчиво, только по диагностике при 800 об/мин коэф.коррекции вр.впрыска равен 0,81 .
I317DA03 ЭБУ М73 с моей 2115.Буду очень благодарен:сам только учусь.
если в движении все устраивает, то нужно сосчитать память обучения прогой dtool
если нет то нужно обучить смесям ваше авто -те включить дк и собрать память
