Газель Cummins 2.8L чем её продиагностировать???
  • Upvote 2
Газель Бизнес с новым дизельным двигателем, на блоке написано Cummins
RUSлан, там двигатель ISB , а на газеле ISF. Может есть распиновка OBD 2 разьема именно от газеле с таким двигателем?
Пробовал KTSом по OBD не взял.
пока такая газель не попадалась .у меня в launch есть прога Cummins если такая машинка будет попробую. распиновка OBD 2 должна быть стандартная.
Надеюсь ещё актуально.
Ощая схема.zip
Схема ЭСУД.zip
Была информация, что завод забыл поставить терминальное сопротивление на САН шину , из-за этого и могут быть проблемы со связью. Сам еще не сталкивался.
на днях буду пробовать к ней подсоединится диллерским сканером Cummins, подсоединяться буду напрямую к двигателю. У меня в тот раз не получилось подсоединиться этим приборам оказалась в шнуре должен резистор на перемычке быть шас он стоит и должна соединиться.
Подключился к газеле с помошь адаптера от Cummins Inline 5 называется, подключался к двигвтелю через OBD переходника не было.
tema
Не подскажете, какой резистор и на какой перемычке должен стоять?
Заранее спасибо!
Tema
подскажите, пожалуйста.
я уже всё перепробовал - не получается...
А по конкретней можно?
мне кажется что с помощью инлайна 5 газельку можно взять но наверное надо подключаться к двух контактному разёмчику что под капотом а сам инлайн от прикуривателя веть протокол там J 1939 а перемычка я предполагаю что между 6 и 14 контактом обд что в салоне кан люнию душить через резюк 120 ом блин давно ищю такой переходник на 2 и 3 пина для инлайна есть такой но в россии в продаже не встречал даже на заказ. вот кстати фотка адаптера
Не партесь :3_8_14: автоас ответил в конце ноября начале декабря выйдет обнова на Газель Cummins с подержкой исполнительных механизмов , прописки форсунок и.т.д. :ThanxSmiley:
  • 5 месяцев спустя...
Находил на просторах инета что нужно резистор 120 Ом между 6 и 14 ногой с обратной стороны разъёма воткнуть, но всё без результата пробовал X431 и ELM так и не прочел. Нашел под капотом разьём 3 пиновый типа диагностический соединение произошло и всё дальше ничего сделать не смог ни прочитать ошибок ни стереть сканер при нажатии читать виснет и пипец.
Кто продиагностировал эту Газель?
КТС не связался по ОБД.
  • 2 года спустя...
Братцы!!!!!! Нужна срочно помощь Проблемка такая стала газель камменс двига пробую прочесть КТС ом и Джал тестом пишет нет вязи вроде в нэте нашол что какой то резистор 120 ом нуно в поять кто недь может пролть свет на енто чудо китайсое
Для соединения с ГАЗель Cummins ISF 2,8 ЭБУ СМ2220 ( евро-3 ) , ЭБУ СМ2220Е ( евро-4) использую "АВТОАС-СКАН" адаптер USB-ECU AS 2 . Для подключения к стандартному кабелю ОBD -II используется переходник DB15-CAN R . Вся суть переходника это наличие сопротивления 120 Ом между контактами № 6 (CAN H) и №14 (CAN L) .
С переходником быстрее и удобнее , но при его отсутствии можно поставить с обратной стороны разъема ОBD -II между контактами №6 -№14 резистор 120 Ом и подключать адаптер обычным кабелем , сканер соединяется без проблем .
Про другие сканеры не знаю - не пробовал ............
