Опубликовано 21 апреля, 201115 г. comment_169283 Снял процик, считал Серёгиной Омегой, посчтитал НРХ кальком, .записал, проверил. После установки -куча каких-то нелепых ошибок. Снял, считал- в дампе изменения. Нашёл в сети чистый дамп, залил, поставил блок-КРАШ. Снял ,прочитал - в дампе изменения. Прилагаю архивчик с первоисточником и почищенный. Подскажите , всё ли верно? 4B0 959 655 C .rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201115 г. comment_169313 а так cl.rar 4B0 959 655 C clear.rar Изменено 21 апреля, 201115 г. пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201115 г. comment_169353 banzai, рессетер тебе поможет, если все внешнее от блока или внутри блока подготовлено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201115 г. Автор comment_169440 Хочется ручками сделать, прочувствовать и понять этот процесс. Вот сидел сравнивал дампы и возникли вопросы. Порчему в одинаковых по маркировке блоках находятся разные дампы? Это связано с кодировкой\комплектацией или в процессе эксплуатации дамп изменяется по другим причинам ( краш не считаем)? У меня дамп изменяется сразу после установки блока в авто. Может-ли это происходить из-за эмулей подушек или он бьется при пайке проца какими-нибудь статическими напряжениями? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169452 Хочется ручками сделать, прочувствовать и понять этот процесс. Вот сидел сравнивал дампы и возникли вопросы. Порчему в одинаковых по маркировке блоках находятся разные дампы? Это связано с кодировкой\комплектацией или в процессе эксплуатации дамп изменяется по другим причинам ( краш не считаем)? У меня дамп изменяется сразу после установки блока в авто. Может-ли это происходить из-за эмулей подушек или он бьется при пайке проца какими-нибудь статическими напряжениями? Место жительство укажи..а то статистическое напрежение и тебе влупит.Ты хоть сам понял что спросил?? Во первыйх стол должен быть оборудоват антистатистическим прорезиновым матом ,второе нужно имеет браслет на руке( с заземлеием) когда рабоаеш с елекроникой.Третие..если статика лупанет по процу то он вообше может навернутся медным. тазиком и ты етого не увидиш и не почувствуеш.А раз читается и пишится без проблем значит он в норме.Эмуль на то и Эмуль что бу иметировать сопротивление подушки..Разные машины..разные комплектации..и так далее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. Автор comment_169569 Пофиль поправил и теперь уж точно статистика наладится . Я же начинающий в программировании, потому и вопросы глупые задаю, ну и пинков в нужном направлении жду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. Автор comment_169624 Залил сегодня 4B0 959 655 C clear.rar . Опять 65535 и ошибки по коплектации. Ругается на задние преднатяжители. Диагностика все подушки видит корректно, но ошибки по ним не трет. Попробую вечером ещё один дамп записать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169632 Залил сегодня 4B0 959 655 C clear.rar . Опять 65535 и ошибки по коплектации. Ругается на задние преднатяжители. Диагностика все подушки видит корректно, но ошибки по ним не трет. Попробую вечером ещё один дамп записать Эта ошибку я сам пробовал тереть Карманон и Ланчем....не трется она.Для етого я купил двухкнопочный китаский ресетер.Она делает это задачу влет.А несчет задних прднатижителе??Значит надо там посмотреть....А насчет пинков я сам их получаю когда надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. Автор comment_169710 Считал. Снова изменения Ну откуда это берётся? Задолбал этот треннинг по монтажу , но с другой стороны QFP80 после 4-х пива в лёхкую Изменено 22 апреля, 201115 г. пользователем banzai Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201115 г. Автор comment_169863 Я её победил! Спасибо Avtosantehnik за дампик cl.rar. Вот он и подошёл Если не секрет, чем чищено? Можно в личку. Ещё раз СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18364-audi-a6-4b0-959-655-c/#findComment-169863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
