Nissan Altima 2006
Здравствуйте. Просится на корректировку Nissan Altima 2006 года, в тахе нашел что там стоит 93C66, интересует какие могут быть проблемы при корректировке. Надо будет дёргать стрелы или нет, и как подключить на столе? Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18410-nissan-altima-2006/
  • Ответов 41
  • Просмотры 7 тыс
  • Давай. если за год сам не разобрался,-сфотай панель, плату, разьмы. Отредактируй и выкладывай сюда. Глядишь и помощь придет.
  • Причем тут Тиида? если разьем похож. то это не факт . что распин совпадает....
  • Наверное тему надо прикрыть......
легко делается упой и о пятакам сзади и без разбора)))
но можно и с разбором))
Этого хватит?
Этого хватит?
То что там 93с66 я понял, а конкретно стрелы надо дёргать или полностью двигателя выходят. Можно фото панели полностью с разбором, и как ПОДКЛЮЧИТЬ на столе?
ну там же на фотке все четко видно - моторы съемные, питание вообще нет проблем найти - ну чутка подумай, без этого никак.
P.S. я понимаю разбор торпедо (снятие щитка из авто) на сложном авто, ну здесь то неужели не разберешься, на фига тебе фото разбора панели.
Блин...Демпингер очередной.....Сними,разбери и посмотри....
Этого хватит?
Ведь там указано что панель 2003 года, а мне надо 2006 года, они ведь разные, по крайне мере в тахе так указано. Может у кого есть от 2006 года?
  • 1 год спустя...
Неужели ни у кого нет описания как подключить эту панель на столе ?
выкладываю фото панели
Стандартные точки ниссанов обсуждаются в каждой второй теме про их панели.
Будет логично, если Вы выберите шесть точек по центру платы, предварительно прозвонив среди них землю.
Изменено пользователем OalikO
С точками для прошивки я разобрался, с этим проблем нет, а теперь меня интересует - "подключение панели на столе"
О майн гад. Клиент ждал целый год :emot156:
год назад с машиной я разобрался, тогда для проверки результата я подключал панель в машину, а теперь привезли просто панель, машина в 250 километрах поэтому нет возможности проверить результат. Прошу помочь с подключением на столе. :tormoz:
а так какого х.. ты не померил питание в машине тогда ??? и не записал ???
Ну так делай по той же методике, что и год назад!!! Что там проверять то? Если тогда получилось, то и в этот раз получится.
Если верить подключению Nissan Tiida (07), которая имеет в точности такой разъем как у Вас на фото, то получаем следующее.
Остальное на Ваш страх и риск.
И вот так.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем sergeiii
пробовал подключать как у вас на рисунке, не включается
И вот так.
пробовал вызвонить вывода по вашему рисунку и тоже не подходит
да и пробег скорее всего в милях будет. Так?
