Опубликовано 25 апреля, 201115 г. comment_170279 21124, я7.2 евро 2. периодически, но не каждый раз при включении вентилятора включается чек, по диагностике - пропадает сигнал с дк. как только вентилятор отключается, сигнал восстанавливается и ошибка со временем пропадает. точек соединения масс, как на более старых системах, я не увидел. может кто сталкивался, где копать, может где-то что-то подтянуть\подкрутить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. comment_170299 точка крепления массы находится ниже контроллера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. comment_170348 21124, я7.2 евро 2. периодически, но не каждый раз при включении вентилятора включается чек, по диагностике - пропадает сигнал с дк. как только вентилятор отключается, сигнал восстанавливается и ошибка со временем пропадает. точек соединения масс, как на более старых системах, я не увидел. может кто сталкивался, где копать, может где-то что-то подтянуть\подкрутить? если стоит нулевик под капотом то это из-за горячего воздуха который в него загоняет вентилятор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. Автор comment_170481 если стоит нулевик под капотом то это из-за горячего воздуха который в него загоняет вентилятор. не, все родное. по диагностике на ацп по нулям. при чем тут горячий воздух? стоит не родная прошивка. может быть в самой программе косяк? и еще я не нашел соединения масс -судя по моим наблюдениям, из моторного отсека жгут идет прямиком на эбу и на блок предохранителей исполнительных цепей эбу. мужики, ну вы чего? на простые темы целая простыня ответов, а тут - два ответа и оба ни о чем. типа, я первый лох, у которого такая проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. comment_170493 Ну подкинь блок с серийной прошивкой и увидешь, программный косяк или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. comment_170557 а не может быть из-за большой нагрузки на двигатель,когда вкл.вентилятор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. comment_170570 мужики, ну вы чего? на простые темы целая простыня ответов, а тут - два ответа и оба ни о чем. типа, я первый лох, у которого такая проблема. ну если про массы ,которые вам советовали протянуть ,это ни о чем ?!-то чего тут дальше-то советовать! зачищаем и протягиваем массы от Акб на корпус авто в моторном отсеке !затем в салоне ! также советую убрать массу вентилятора из жгута эбу и подключить её непосредственно на Акб! если все это не поможет ,то прошивку стоковую взад и осмотреть что измениться! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. comment_170571 Еще контакты в главном реле подгореть могут. При включении вентилятора напряжение насколько просаживается (на аккуме, на ЭБУ)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. Автор comment_170679 прошивку другую залил - вроде джеки чан не загорается теперь. в момент включения вентилятора на приборке чуть ли не на 10 градусов стрелка подскакивает - видать проседает где-то. совет убрать массу из эбу и напрямую на аккумулятор - имеется ввиду от реле протянуть отдельно массу? наверное еще и плюс неплохо было бы кинуть. одним словом - тазики, едрить-колотить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170736 Ну если приборка скачет 100% массы слабые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170891 прошивку другую залил - вроде джеки чан не загорается теперь. в момент включения вентилятора на приборке чуть ли не на 10 градусов стрелка подскакивает - видать проседает где-то. совет убрать массу из эбу и напрямую на аккумулятор - имеется ввиду от реле протянуть отдельно массу? наверное еще и плюс неплохо было бы кинуть. одним словом - тазики, едрить-колотить! да так .убрать из общего жгута массу вентилятора и брать её непосредственно с Акб! я в своё время на 14_ой так мучался ,потом залез в проводку и выкусил минусовой провод из общей обжимки масс в жгуте эбу и протянул её напрямую к акб !и все глюки с просадками при включении вентилятора исчезли! ну или как вариант (сложнова-то конечно)сделать плавный запуск включения вентилятора!у меня авто с кондеем ,напрягал резкий пуск двух вентелей при включении кондея ,так я замутил себе плавный запуск )теперь они раскручиваются без каких либо последствий для двс на ХХ! Изменено 27 апреля, 201115 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170907 Приходилось только один раз дублировать массу из инжекторного жгута на корпус .В остальных случаях - подтянуть гайку крепления кронштейна около педели газа (боковинку пластмассовую снять ),гайку на минусовой клемме АКБ- крепление тонкого провода ,гайку в районе правой ноги водителя - точка соединения масс других жгутов .В данном случае - будет первый вариант на мой взгляд.Сигнал кислородника пропадает из-за отсутствии массы на нем , стрелка температуры поднимается тоже из-за этого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18445-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-170907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
