Опубликовано 14 марта, 200917 г. comment_12681 Доброго времени суток. Подскажите как вычислить PIN код на а/м Nissan ALMERA, 2003 г.в. Дампы BCM, ECU прилагаются. Фотографии блоков прилагаются. BCM_Immo.zip ECU_Immo.zip Foto_Nissan.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 200917 г. comment_12708 8927 4965 8363 скорее всего первый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 200917 г. comment_12711 89274965 8363 скорее всего первый у меня 8363 получился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 200917 г. comment_12714 у меня тоже 8927 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 200917 г. comment_12764 ждём автора :) он думаю точно скажет ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 200917 г. comment_12789 ждём автора :) он думаю точно скажет ... 2 и З пин код по кальку вижу а 1-й как получился (как начинающему) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12828 считалкой с BCM номера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12873 это я понял,но не понял что подставили в неё в данном конкретном случае для пина 8927 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12877 это я понял,но не понял что подставили в неё в данном конкретном случае для пина 8927 02403-----pin 4965 24031-----pin 8363 ??????-----pin 8927 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. Автор comment_12901 К сожалению все Pin`ы не принимаются, как правильные. Рассказываю с самого начала: 1. Был потерян ключ. Второй ключ был "потерян в недрах квартирного бардака". 2. Заказали по VIN`у ключ, по личинке подогнали и усердно пытались запустить а/м. Поскольку стартер заблокирван таскали на лямке. 3. А/м прикатывают ко мне. Я определяю, что в новом ключе чип не того типа. Должен быть PCF7936, а по факту PCF7935. Клиент начинает усердно искать второй ключ и находит его. Но по каким то не понятным мне причинам NATS не принимает ключ. Ошибка Р1611. При включении зажигания фиксируется ошибка Р1611. Ошибка стирается и не фиксируется после применения предложенных РIN`ов, если зажигание не выключалось. Лампочка security при включенном зажигании горит постоянно, стартер не включается. Исправность эл. проводки и питающих напряжений у ВСМ, усилителя антенны ключа и ECU проверена. Изменено 15 марта, 200917 г. пользователем jsv_s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12934 rov я посчитал с № BCM если в нем уже кто нить не побывал в попытке замены чего либо то код по идее должен быть тот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12936 а хотя ,это же алмера блин то по пробуй 4549 7786 2282 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. Автор comment_12943 rovя посчитал с № BCM если в нем уже кто нить не побывал в попытке замены чего либо то код по идее должен быть тот Это фотография не BCM`а, а с усилителя антенны, который расположен на личинке. Фотография BCM`а называется "BCM.JPG" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12948 Это фотография не BCM`а, а с усилителя антенны, который расположен на личинке. Фотография BCM`а называется "BCM.JPG" Immo.bmp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12957 jsv_s фотку из твоего архива и то что я выложил сравни ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12958 у меня приборчик сам номер BCM на ниссане с NATS-5 показывает поэтому я и не заморачиваюсь с фотками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12960 jsv_sфотку из твоего архива и то что я выложил сравни ! что у тебя на фотке отмечано это не то, такой номер у всех, мою фотку глянь все станет ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12965 посмотрел знаков маловато для калька , должно быть 5 но если только нолик подставлять и еще есть инфа что этот всеми искосы номер , иногда пишется на самом иммошнике я встречал только раз такое . если это все же так то получается 2282 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-12965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. Автор comment_13083 jsv_sфотку из твоего архива и то что я выложил сравни ! Прошу извинений если обидел, не хотел. Сам невнимательно посмотрел на то, что ты вложил. Pin`ы 4549, 7786 и 2282 - системой не принимаются. Реакция точно такая же как и вчера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-13083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. Автор comment_13085 PS Может есть у кого нибудь дампы с извесным Pin`ом, попробовать посмореть реакцию immo на неправильный ключ? Просто не могу понять, что происходит. Когда пробую ввести Pin с чипом PCF7935 immo также никаких ошибок не фиксирует пока не выключу и вновь включу зажигание. Фиксируется ошибка Р1614. Immo в Lock Mode даже не переходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1845-nissan-almera-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-13085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
