запитывал упу внешне 12вольт результат тотже
Значит надо обратиться к автору программатора.
Фигня какая то , выложи схему подключения , тока вчера был форд с пол тыка всё и считалось и записалось по BDM.
сначала подключался без разбора :правый верхний-6 с упы, под ним -5 с упы, средний низ 7, левый низ 9
позже подпаялся по схеме
... странные (мягко сказано) вы ребята... Количество ног не пробовал посчитать перед тем, как подключаться к процессору?
А джемпер на упе перекидывал?
я конечно балбес ещё в програмировании но ноги пересчитал и перемычку перетыкал . мож проблемма в компе можно как-то протестировать связь компа с упой?
Значит проблемы со "школьной арифметикой". Считай внимательней и вдумчиво.
А чем вариант с BDM плох????
Фото платы выложи , на ней есть 6 дырочек , вот фотку бы того места,глядиш и подключаться легче будет
По BDM ,если не знаеш запиновки не лезь мой совет, если уложил дамп дольнешие действия по BDM безполезные.Впервую очеред прямое подключение к процу это будет правельное решение считаваеш флеш потом еепром все сохроняеш,если есть кальк по данной понели вопросов не должно быть?
  • Upvote 1
Cчитаваеш флеш потом еепром все сохроняеш/
)) Флеш только надо сахронять сразу в корзину, так-как его Упа полнастью не читает. Дастаточно сохранить ЕЕПРОМ, в нем самое интересное.
фото панели выложить не могу чел уже уехал подключался по фото, правый верхний-6 с упы, под ним -5 с упы, средний низ 7, левый низ 9
ещё чё заметил периодически выскакивала надпись:
мож всёже в компе косяк
Как вариант попробуй шнур усб подменить , может он косячный , или проверь сам шнур .
Надеюсь выбирал мотю для чтения, а не как у тебя на скрине 93
Шнурок соединяющий UPa с ЮСБ надо заменить.
Во первых УПА у тебя откуда, из китая или от Пенько?
Во вторых длина проводов имеет значения (из личного опыта с УПОЙ)
Во третих если оно от Пенько то обнови на 1.2 версию.
Некогда небыло проблем с УПОЙ на панели Форд по БДМ, просто один единственый раз через разём J400 незаработало, надо было подпоядся прямо к процу.
