Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170849 Ребята посмотрите пожалуйста эту строку она меня смущает.сколько этих блоков делал там всегда 01FFFFFFF........а тут 01000000.....надо их затирать? или для этого блока это нормально honda civic 4d 77960-smg-g021.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. Автор comment_170879 всем спасибо вот мой!!!! рабочий.тему можно закрывать proba 2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-170879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201115 г. Автор comment_171185 Рано обрадовавшийся я выгнал машину из бокса и заглушил. пришел на следующий день и решил завести машину а лампочка SRS горит!!!!стал смотреть.две ошибки 41-11 и 42-11 передние датчики столкновения нет сигнала. у меня за углом разборка. .я сходил взял две пары передних датчиков поставил их на авто.но все равно неисправность не ушла.но как то очень странно в машине 6 датчиков. 2 спереди .два в средних стойках и два сбоку от задних пассажиров.так вот любой из них снимай ошибку даже не стереть.а передние два хоть со снятым разъемом хоть с поставленным ошибка трется и сколько не давай работать она не загорится пока не заглушишь но и после она не сразу загорается только если дать ей постоять с включенным зажиганием секунд 30-40.Ребята может кто сталкивался с такой проблемой подскажите????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. comment_171197 У меня была такая же проблема. Ошибки на передние сенсора. Без проблем трутся сканнером и загораются вновь. Проверил проводку, купил сенсора - ниче не помогло. Решил проблему заменой блока. Как я думаю, здесь две причины: 1.Вы, когда блок подключили, перед включением зажигания блок прикрутили к машине? 2. вокруг чипа ничего лишнего не сдули? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. comment_171204 всем спасибо вот мой!!!! рабочий.тему можно закрывать вроде всё в поряде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. comment_171209 вроде всё в поряде Я заливал одинаковый дамп на оба блока. Итог - один работает без ошибок, второй выбивает ошибки по двум сенсорам.Одинаковый дамп на одной и той же машине! Повторюсь, либо блок не прикручен был, либо было что то сдуто или "сползло" при выпаивании 95640 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. Автор comment_171221 да нет точно не чего не сдул и 10 раз все проверил.а блок всегда на массу прикручиваю.может дамп от другого но такого же блока есть у кого ????буду побывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. Автор comment_171223 а кто знает в блоке есть eeprom 95320 в таком же корпусе tssop8 что в ней сидит???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. comment_171249 да нет точно не чего не сдул и 10 раз все проверил.а блок всегда на массу прикручиваю.может дамп от другого но такого же блока есть у кого ????буду побывать. Tы дамп немного перетер...верни строки 080.....090...0А0...и все будет нормально.. Изменено 29 апреля, 201115 г. пользователем goga969 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. Автор comment_171279 да я пробывал уже возвращать эти байты на место все тоже самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201115 г. comment_171511 Hobotov, что с сиварём у тебя получилось? Проблему решил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-171511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. comment_172272 Рано обрадовавшийся я выгнал машину из бокса и заглушил. пришел на следующий день и решил завести машину а лампочка SRS горит!!!!стал смотреть.две ошибки 41-11 и 42-11 передние датчики столкновения нет сигнала. у меня за углом разборка. .я сходил взял две пары передних датчиков поставил их на авто.но все равно неисправность не ушла.но как то очень странно в машине 6 датчиков. 2 спереди .два в средних стойках и два сбоку от задних пассажиров.так вот любой из них снимай ошибку даже не стереть.а передние два хоть со снятым разъемом хоть с поставленным ошибка трется и сколько не давай работать она не загорится пока не заглушишь но и после она не сразу загорается только если дать ей постоять с включенным зажиганием секунд 30-40.Ребята может кто сталкивался с такой проблемой подскажите????? a спроводкой кто нибуть что нибуть химичел??Там стоят плоские електроные семсора удара и если провода при скрутке перепутал то то и будет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-172272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. Автор comment_172304 сейчас буду шерстить проводку!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-172304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. Автор comment_172373 разобрал два передних сенсора .оказалось они сгнили.поставил новые.и пренес блок бу.воткнул и все равно тоже самое. парни подкинте дампик если не жалко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-172373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. comment_172518 сейчас буду шерстить проводку!!!! Новые что поставил...по номерам совпадают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-172518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. Автор comment_172618 да все совподает.сейчас ещо один блок привезут.но тоже крашнутый.буду делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-172618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173090 Ребята разобрался методом замены блока(77960-sng-g110 -m1)с заливкой дампа от родного 77960-sng-g021 -m1 и только тогда все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-173090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173092 видно все те блоки которые мне приносили были крашнутые.они с разборки и кто их знает происхождение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-173092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173144 Ну вот, так и я решил свою проблемму - заменой блока. Хотя хотелось бы узнать причину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-173144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20179 г. comment_1022100 Подниму супер-древнюю тему. Никто не разобрался в причинах гибели блоков? Пришел Цивик с такими ошибками, бился-копался так и не победил. Заказали с разборки - пришел точно с такими ошибками по передним сенсорам. Что за напасть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18519-honda-civic-4d-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-77960-smg-g021/#findComment-1022100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
