Опубликовано 30 апреля, 201114 г. comment_171711 Доброго времени суток! пришла десятка,жалоба.что на горячую не заводится.при температуре двигателя 90 градусов выскакивает ошибка контрольной суммы ПЗУ,сканматиком убрать невозможно,сброс блока тоже не делается,машинка с такими ошибками не заводится((( как только темпер упадет до 75-все путем,ошибки убираются,мотор работает.со слов владельца мозг ставили на 2 другие машины,все работало.по проводам и датчикам косяков не нашел.Подскажите,в какую сторону копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. comment_171713 Скорее всего проблема в пзу .наверное китайская.при нагреве глючит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. Автор comment_171715 Скорее всего проблема в пзу .наверное китайская.при нагреве глючит и чем это лечить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171720 и чем это лечить? привет.берешь другую пзу прошиваешь и ставишь в эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171721 Встречал такую ошибку, когда колодку иммобилайзера перемкнули и вставили обратно. Выдернул колодку, сбросил ошибку, больше она не повторялась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171762 Доброго времени суток! пришла десятка,жалоба.что на горячую не заводится.при температуре двигателя 90 градусов выскакивает ошибка контрольной суммы ПЗУ,сканматиком убрать невозможно,сброс блока тоже не делается,машинка с такими ошибками не заводится((( как только темпер упадет до 75-все путем,ошибки убираются,мотор работает.со слов владельца мозг ставили на 2 другие машины,все работало.по проводам и датчикам косяков не нашел.Подскажите,в какую сторону копать? Какой блок,прошивка? сейчас кофе в основном растворимый, гущи нет ,не погадаешь Изменено 1 мая, 201114 г. пользователем sergey100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. Автор comment_171923 Какой блок,прошивка? сейчас кофе в основном растворимый, гущи нет ,не погадаешь блок бош 1.5.4,прошивку не смотрел,но походу сток. машина полтора года стояла в гараже без движения,чет там красилось и менялось,а тут по весне выехал и на тебе такой геморрой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171940 блок бош 1.5.4,прошивку не смотрел,но походу сток. машина полтора года стояла в гараже без движения,чет там красилось и менялось,а тут по весне выехал и на тебе такой геморрой. бошиков 1.5.4 только на тазиках было 4 разновидности, причём и разной аппаратки, сколько стоковых прошивок можешь посчитать самостоятельно,заоодно лишние вопросы отпадут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. Автор comment_171948 значит кроме перепрошивки вариантов нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171954 Не факт что перепрошивка поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201114 г. comment_171966 блок бош 1.5.4,прошивку не смотрел,но походу сток. машина полтора года стояла в гараже без движения,чет там красилось и менялось,а тут по весне выехал и на тебе такой геморрой. чет там красилось и менялось.., возможно и сварочные работы производились, с неотключенным разъемом контроллера..Для начала попробовать заменить ПЗУ, если не поможет, то замена (ремонт) ЭБУ. Про КС можно почитать здесь: http://chiptuner.ru/faq.php?id=21 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-171966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201114 г. comment_172012 Все ПЗУ (которые стоят в В1.5.4) имеют такую нехорошую особенность, при допустимых режимах эксплуатации, когда их возрос приближается к 10 - годам они начинают "сыпаться". Если их иногда перегревают - это происходит раньше. Поэтому, начинать нужно с замены ПЗУ. Изменено 2 мая, 201114 г. пользователем waleko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-172012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201114 г. Автор comment_172196 всем спасибо за советы,купил человече новый мозг,тему можно закрывать)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-172196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201510 г. comment_840760 Подскажите bosh 1.5.4 изначально 16 клапанный, шестидесятый. Прикатили - не заводится ошибка ПЗУ, по невнимательности залил 8кл прошивку - заводиться, но соответственно нет холостого. Записываю 16кл. не заводиться и опять ошибка ПЗУ. Прошивку другую пробовал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201510 г. comment_840789 изначально 40 будет -60 для 8 кл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201510 г. comment_840864 Тас, спасибо, изначально стоит 2112-141020-40, на 16кл прошивке нет прокрутки, есть ошибка ПЗУ, на 8кл нет холостого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201510 г. comment_840865 Тас, спасибо, изначально стоит 2112-141020-40, на 16кл прошивке нет прокрутки, есть ошибка ПЗУ, на 8кл нет холостого манипуляции с одним блоком -кроватка стоит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201510 г. comment_840868 Тас, да с одним, кроватка есть, пропаял на всяк случайИзначально она ездила на нем, заглохла. По сканеру нет прокрутки и ошибка ПЗУ, не долго думая подкинул январь 70 прокрутка есть. Взял своё ПЗУ по запарке записал 8кл прошивку - заводится нет холостого. Перезаписал 16кл нет прокрутки, есть ошибка ПЗУ. Потом опять 8кл заводится, 16 кл - нет Изменено 27 сентября, 201510 г. пользователем Sergios21 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201510 г. comment_840870 начните с чистки еепром -раз есть кроватка ,то можно подготовить прошивку для очистки ,затем залить сток согласно комплектации авто ,и смотреть потом ,что вылезет на диагностике ! Изменено 27 сентября, 201510 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201510 г. comment_840876 Благодарю, удивительно, епром почистили машина заработала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18604-154-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-840876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
