Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12858 После снятия сидений заморгала лампочка аирбега подскажите какой программой и как стереть ошибку.Спасибо заранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12861 Думаю нужно искать человека с сканером. Простеньких программ не встречал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-12861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12863 Думаю нужно искать человека с сканером. Простеньких программ не встречал. самый протой способ это само диагностика, и с помощью скрепки они чистяться. по автодате надо глянуть какие контакты втыкать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-12863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. Автор comment_12864 У меня в машине Carpc стоит и адаптер ELM-327 им можно ошибки стереть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-12864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. comment_12866 У меня в машине Carpc стоит и адаптер ELM-327 им можно ошибки стереть? нет, подушки этим не возьмеш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-12866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 200917 г. Автор comment_12867 Спасибо.А жаль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-12867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12967 самый протой способ это само диагностика, и с помощью скрепки они чистяться.по автодате надо глянуть какие контакты втыкать. Там не скрепка, манипуляции с конечникам двери по моему. Совсем забыл про самодиагностику. Могу ошибиться, но что то в этом роде. Все двери закрыты, водительская открыта. Вкл зажигание, пока горит лампа нажать конечник двери 5 раз, семь сек и выкл зажигание. Надо бы это освежить в автодате, может что то упустил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-12967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 200917 г. comment_14403 Только до манипуляций с диагностикой и стиранием ошибок нужно сначала причину устранить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-14403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 200917 г. Автор comment_14443 Причины вроде не должно быть я делал шумку вынимал весь салон аккумулятор был снят когда всё собрал поставил аккумулятор тогда и загорелась все фишки проверил на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-14443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201412 г. comment_579038 кто может помочь стереть краш из блока SRS nissan maxima 1997 года Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-579038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201412 г. comment_580019 Это вы не сюда написали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1863-nissan-maxima/#findComment-580019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
