После снятия сидений заморгала лампочка аирбега подскажите какой программой и как стереть ошибку.Спасибо заранее.
Думаю нужно искать человека с сканером. Простеньких программ не встречал.
самый протой способ это само диагностика, и с помощью скрепки они чистяться.
по автодате надо глянуть какие контакты втыкать.
У меня в машине Carpc стоит и адаптер ELM-327 им можно ошибки стереть?
нет, подушки этим не возьмеш.
Спасибо.А жаль.
Там не скрепка, манипуляции с конечникам двери по моему. Совсем забыл про самодиагностику.
Могу ошибиться, но что то в этом роде. Все двери закрыты, водительская открыта. Вкл зажигание, пока горит лампа нажать конечник двери 5 раз, семь сек и выкл зажигание. Надо бы это освежить в автодате, может что то упустил.
Только до манипуляций с диагностикой и стиранием ошибок нужно сначала причину устранить :rolleyes:
Причины вроде не должно быть я делал шумку вынимал весь салон аккумулятор был снят когда всё собрал поставил аккумулятор тогда и загорелась все фишки проверил на месте.
  • 5 лет спустя...
кто может помочь стереть краш из блока SRS nissan maxima 1997 года
Это вы не сюда написали.
