NISSAN PATHFINDER 2005 2.5 TDi
Приехала на эвакуаторе машинка - NISSAN PATHFINDER 2005 2.5 TDi
ключи кейлесс.
По словам клиента перестала заводиться.
в двигателе ошибка Р1614.
при этом выключаем зажигание ,мигает лампа иммо(посередине щитка приборов).Сели в авто включили зажигание иммо погасла. При вкл загорается красный ключик и пару секунд гаснет.Стартер крутит нет импульса на форсунки..
Стираем ошибку. При прокрутки стартера выскакивает опять. Вынул с ключей чипы пытался прочитать RW PROG+ один раз как Hitag2 а потом как TemicRF/32
Судя по BSI там NATS 6
Выкладываю фото биси и дамп.Интересует лежат ли там ключи?Коррекный дамп или нет?Что за чип должен стоять? 4D?
Прибор G-Scan в иммо тока ошибки до этого с натс 5 проблем нет и ланч не берёт .В иммо 93С66 Моторный денсо 93с86.Естьли можно то в личку или по скайпу!!!!!
Позывной там dash-master (Питер
06-05-2010 16.40.45 93C66 nissan bsi.rar
NATS-5 должен быть IMMU Siemens VDO, p/n 284B2-EB:
проверь ключь читается или нет ,кодеридером или чем еще , дамп криптованый в бси ,ключине в явном виде
Ключ кодеридером читается!
Подсовывал другой чип и просто без чипа даже не даёт включить зажигание.Ставлю родной ! всё ок!!!!
Но запуска нет и ошибка постоянно выскакивает!я так понимаю по ошибки моторный не видит BSI
или второй просто глюканул.попробую переписать ключи!!!!!!
  • 8 месяцев спустя...
Такая же проблемма ЕСТЬ дамп BSI
Вот
ключи там Hitag, А проблему ищи в моторном по железу, не лезь в иммо
Авто уже ездит давно!!!!!!
Там всё банально как в ниссанах!!!!
  • 2 года спустя...
Вчера приехала машина с точно такой же проблеммой . Если не секрет в чём было ваше решение и где копать ?
Cпасибо . Мой скай pitonrus5.
  • 1 год спустя...
такая же проблемма 2.5 патфайндер 2006 год
после долговременной просадки акб -красный ключ на панели .нет стартера нет запуска
дампы бсм и епрм мотрника прилагаю
пин старый и новый есть
ключ прописывается но ничего не происходит
ошика в бсм 1610 1611
в моторнике у1000
NISSAN NAVARA 2.5 ECU DENSO eeprom 93c66 bcm orig.bin
NISSAN NAVARA 2.5 ECU DENSO eeprom 93c86 orig.bin
в моторнике у1000
Вот с этого и начните. Жалобы ведь на связь в моторнике, да и 1611 об этом тоже намекает.
в моторнике у1000
Если есть U1000 значит моторник не получает по КАНу сигнал от какого то модуля. Какого, не скажет. Просто посмотри по диагностике, кто не отвечает. Если авто с барашком, то может не отвечать блок интеллигента. При этом на щите не будут гореть руль и замок, только ключ.
Если ключ прописывается, то для чего нам инфа про новый ПИН? Если прописывал, то в курсе, что ПИН там старый..
Изменено пользователем CourageBaku
