Renault PIN code
Здравствуйте помогите с пином ключь 98276 вин VF1GA0NL519045753
  • Ответов 428
  • Просмотры 186,1 тыс
  • Вы уж извиняйте но ошиблись форумом. Здесь клиентам вряд ли помогут. Обратитесь к спецам в Вашем городе! Быстрее будет,
  • ПАРОЛЬ-TRANTIR
  • Гость rodonas
    Гость rodonas
    Renault Immo work fine Renault_Immo.rar
Наконец код вроде получилось вынуть 3434 но не как не пойму как его вводить если иммо не горит совсем просто редко с ним занимаюсь.Где пишут на ключе надо смотреть где на приборке.Хозяин снял аккумулятор зарядил и авто не заводиться.Сканер пишет ключ не авторизован и запрашивает восьмизначный код а тут 4.Пожалуйста кому не трудно разъясните где я туплю.
тут тема запрос пин кода а не по ремонту авто и чтение моторол
создай свою тему в соответствующем разделе форума
Всем привет. Рено Меган Сценик 1998 ключи потеряны, вин VF1JA0G0216369091. Может кто посчитать по вин номеру?
кто поможет?! ОЧЕНЬ СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТАААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! посчитайте код! renault megan scenic 1999 г.в. 1,9 dti вин VF1JAONN5210ххх и вот все, что написано на ключе: на плате - 992хх , а на корпусе CR1620 и >PA66-GF30<
ПОМОГИТЕ!
прежде чем кричать АААААААААААААААААААААААА надо почитать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
и профиль заполнить
Magane Scenic 1999 VF1Ja04n221175597 , в брелке нашел только 5-ти значный цифровой код 99264. Trantir выдает не корректный код.Бумажек больше нет(?????? хозяева как всегда думают"зачем оно нужно").Может еще где порыть код?Или все таки убивать иммо? Кстате Galleto 2 я этот блок Siemens Sirius 32 S110010002 D возьму? Еще котлетой не приходилось работать.
ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ, НАХОЖУСЬ В ЧЮЖЕЙ СТРАНЕ,. ДВЕ НЕДЕЛИ ЖИВУ В АВТО. НУЖЕН ВОСЬМИЗНАЧНЫЙ КОД. КЛИП ЕСТЬ. РЕНО СЦЕНИК 2000 Г.В. КЛЮЧ РАДИО VIN vf1ja1b0222926515. ЗАРАНЕЕ СПСБ
Magane Scenic 1999 VF1Ja04n221175597.как по Vin узнать 8-значный код .Есть CLIP.Ключ радио
Помогите пожалуйста! Не могу понять какой код с ключа нужен..( TRW 101259-K 15 8CGO 1105) это на плате, на корпусе (CR2016 TRW 434) Машинка Reno Clio 2000. Плиз помогите посчитать код кому не сложно... очень нужно :sad:
в этом авто по ключу пин не посчитаеш .
Помогите, пожалуйста, подобрать иммо код. Машина- Рено меган сценик 1997 г.в. Не могу понять какой код нужен с ключа, есть следующие цифры - 97085 ST992, S105059001, PA6 GF40. VIN - VF1JA0F051624073
Заранее спасибо
79?? Профиль заполняем и пин получаем!
Изменено пользователем Frenk
Помогите пожалуйста с пином на Renault Kangoo D 65 1,9. VIN: VF1KC0JCF35971812. Двигатель F8Q, 2006 г.в. Заранее спасибо.
Люди добрые помогите рено Логан vin X7LLSRB2HEH695320 потерял ключь единственный дайте срочно пин ...
очень надо завести !!!
Renault PIN code по номеру в ключе
у меня чо-то прав нету скачать файл.на ключике номер 02246 s9249
помогите с кодом.пожалуйста.спасибо.или ссылочку где самому можно посмотреть.
Всем доброго дня прошу помочь с 8-ми значным кодом Рено Сценик 2000г.в. радио брелок VIN VF1JA04B522141851, заранее благодарен
Хелп , посчитайте пин рено симбол 2002 вин: VF1LB03C527182324
Добрый день! Всех поздравляю с победой в чемпионате по хоккею! Очень нужен совет. У меня RENAULT ESPACE 3, 98 г.в., завёл авто, тронулся назад и машина заглохла, завожу - схватит и заглохнет, посадил аккумулятор, зарядил стал заводить стартёр крутит, но не заводится, пропала искра, вызвал спеца и он сказал, что нужно менять ЭБУ потому что не идёт сигнал управления на катушки, слетели ключи, в общем виноват иммобилайзер. Я его сейчас ещё смогу отключить с помощью PIN или всё ...?
Датчик колена посмотрите, сопротивление 300 ом!
Замеряли, всё в норме...
Помогите, пожалуйста, подобрать иммо код. Машина- Рено Сценик 2002 г.в. 1.6 Есть следующие цифры :на плате- 02154, на иммо- B-S4162 VIN - VF1JAOBO226966943.
Заранее спасибо !
Еще раз Добрый день! Подскажите куда копать? Поменял от донора коммутационный блок, теперь не видит родной ключ и не заводится.
