AUDI 80 B4 иммо отключить.
Имеется AUDI 80 B4, 1994 года,двигатель ADA 1.6, вин WAUZZZ8C2RA042902. Притащили, после замены сцепления не заводится. Потом раскололись, что сваркой ещё поварили маленько, итог: выгорел ЭБУ. Родной стоял 8A0 906 264, MMS-340,
есть 8A0 906 264B MMS-341, этот с иммошником и не разрешает запуск, схватывает на пару секунд. В машине иммо нет. Как отключить иммо в 8A0 906 264B MMS-341?.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 8A0 906 264 B
Компонент и/или версия: 1,6l R4 MPI 2V D01
Кодировка: 02001
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 264994DDEA27
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
И еще, кодировку менять нужно или нет?.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/
Эммуль тебе поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-173734
А если еепром перепаять из старой, не прокатит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-173766
проще синхронизацыю 00 канал делать .я так думаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-173779
[А как же её сделать если иммо НЕТ физически?
Изменено пользователем dimon9555
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-173786
Если железо то же, перепаяй флешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-173797
Иммо сидит во флешь или еепром, еепром считать есть чем а флешь пока нет. Если замутить эмуль, думаю не получится т.к иммо нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174111
Эмуль как раз для того и сделан чтобы заменить иммо когда его нет или нерабочее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174113
Если я отвечаю так,значит знаю что говорю!!!!
И чего здесь ромашку гадать-получится не получится,тогда не спрашивай, если не веришь!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174127
Без обид ребят, я просто высказал своё мнение. Где можно приобрести готовый девайс?. И как цепляется, +, -, и на К линию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174147
В поисковике набери ВАГ ЭММУЛЯТОР,там и схема подключения и все что надо,цена вопроса где то 1500р.,их много кто продает готовые,но можно и схему найти и самому зачудить,если есть желание.
emulatorVAG.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174154
Эмулятор подключать к К - линии?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174177
Да,хотя это уже будет называтся W-линия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174188
sanyad30
хоть бы написал откуда ты
может рядом люди с прогером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174191
Спасибо ребят, закзал эмулятор, поставлю отпишусь.
Профиль поправил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18823-audi-80-b4-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-174199
