Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177024 какое эбу стоит на машине и какой год машина. Изменено 19 мая, 201114 г. пользователем Silya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. Автор comment_177028 мужики,все перепробовал,с пускозарядным,ДПКВ с проводом другой подкидывал,все эти проблемы могут возникнуть в независимости от температуры,но почему только в диапозоне в среднем от 85 до 95 гр. не пойму,пока другой блок не подкину,больше ничего не буду делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. Автор comment_177030 какое эбу стоит на машине и какой год машина. А с начала трудно тему посмотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177032 бк стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. Автор comment_177034 бк стоит нема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177218 Вот и я промучался с одной. подкидывал и М154 и я5. Машина после капитального ремонта( расточка и всё такое). вчера поленился компрессию замерить. Сегодня приехал он. повторил все вчерашние процедуры, потом замерил компрессию и вот те раз 7,5 6,5 7 8,5. Отправил пока к тем у кого делал капиталку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177562 6 Ваз 2115 Я5.1 при темп.около 80-90 не заводиться,иногда схватывает и глохнет,иногда заводиться,когда не заводиться совсем,по сканеру не видно прокрутки двигателя,сигналку иммо отключил,ДПКВ менял,провода прозвонил,давление в рампе в норме,менял прошивку,может раза три завестись,а потом как мертвая,чуть постоит может опять нормально заводиться,кто с таким сталкивался,подскажите что делать Посмотри состояние считывающего диска (была машинка с такой проблемой-пыль металлич. + масло= ДПКВ не видит прокрутки. Почистил и все Ок.), зазор между ДПКВ и диском, и еще было : 2 дня убил пока не заменил ремень генератора (намагнитился и сбивал ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Автор comment_177781 6 Посмотри состояние считывающего диска (была машинка с такой проблемой-пыль металлич. + масло= ДПКВ не видит прокрутки. Почистил и все Ок.), зазор между ДПКВ и диском, и еще было : 2 дня убил пока не заменил ремень генератора (намагнитился и сбивал ДПКВ. пробовал снимать ремень,отключил генератор,машина подстыла,завелась,обрадовались,как нагрелась все по старому :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-177781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_178004 пробовал снимать ремень,отключил генератор,машина подстыла,завелась,обрадовались,как нагрелась все по старому :AllSmail (25): Так себя как то вёл МЗ при нагреве его пропадала искра и всё.Хотя пишите что сканер не видит в этот момент прокрутку.Все таки надо проверить ЭБУ на другой авто.если нет подменного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-178004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_178014 модуль зажигания смотрел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-178014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178490 Попробуй в этот момент подключи разрядник к проводам и покрути стартером будет искра или нет. и от этого плесать дальше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-178490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201114 г. comment_178606 Попробуй в этот момент подключи разрядник к проводам и покрути стартером будет искра или нет. и от этого плесать дальше если прокрутки нет, то и искры не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-178606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. Автор comment_179136 Так себя как то вёл МЗ при нагреве его пропадала искра и всё.Хотя пишите что сканер не видит в этот момент прокрутку.Все таки надо проверить ЭБУ на другой авто.если нет подменного. после прогрева для интереса отключал модуль,прокрутки нет,чуть постоит прокрутка есть,модуль подключаю заводиться,гадать бесполезно пока не подкинем другой ЭБУ,но клиент не хочет чесаться,я уже ему предложил,что если не мозги виноваты,выкуплю блок с условием,если январек или ВС будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-179136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201114 г. comment_179406 Была такая же проблема с заводкой на горячую. Плохо заводилась при 85 и выше градусов. Проблема была механическая, замена направляющих втулок и клапанов решила проблему. Теперь с полоборота при любой температуре схватывает. Компрессия до ремонта была 8.5, 10, 10, 9 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-179406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201114 г. Автор comment_188049 Ваз 2115 Я5.1 при темп.около 80-90 не заводиться,иногда схватывает и глохнет,иногда заводиться,когда не заводиться совсем,по сканеру не видно прокрутки двигателя,сигналку иммо отключил,ДПКВ менял,провода прозвонил,давление в рампе в норме,менял прошивку,может раза три завестись,а потом как мертвая,чуть постоит может опять нормально заводиться,кто с таким сталкивался,подскажите что делать всем привет,продолжение следует,теперь Ваз2110 Я5.1 прошитая,с такими-же симптомами,измывался над ней также как над 2115,все описания в теме,решил мучить на стоке,при экзекуциях случайно сдернул штекер с колодки диагностики,и вот что заметил,когда сканер работоает в режиме диагностики машину трудно завести и прокрутку не видно,как только вышел из режима диагностики,заводится без проблем несколько раз подряд,получается сканер что-то сажает,стал эксперементировать с прошивками,что было тюнинговое на горячую схватывает и глохнет,на стоке заводиться без проблем,ребята просьба кто занимается калибровками,перенисите калибровки овечающие за пуск,пуск-холостой ход из стока J5V13I02 в какую нибудь тюниную Т95 например Я5.1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18829-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/page/2/#findComment-188049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
