Опубликовано 7 мая, 201115 г. comment_173647 Здравствуйте, может быть у кого завалялась схема включения pantera clk-350, инструкцию нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/clk-350/clk-350-ug.htm а вот схемы включения нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201115 г. comment_173732 Ну а так в чём проблема? Там всё описано!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201115 г. Автор comment_173750 нужна схема подключения с цветной маркировкой проводов на выходных разъемах. проблема - при срабатывании сигнализации (открыта дверь, сирена орет) машина спокойно заводится и едет. :AllSmail (25): (ВАЗ 2109) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173813 нужна схема подключения с цветной маркировкой проводов на выходных разъемах. проблема - при срабатывании сигнализации (открыта дверь, сирена орет) машина спокойно заводится и едет. :AllSmail (25): (ВАЗ 2109) Скорее всего на реле блокировки идёт оранжевый (оранжевый/белый) провод. Жёлтый - на АСС (+12вольт при включении зажигания). Проверь блокировку, может, её вообще нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173902 Здравствуйте, может быть у кого завалялась схема включения pantera clk-350, инструкцию нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/clk-350/clk-350-ug.htm а вот схемы включения нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. Автор comment_173921 Скорее всего на реле блокировки идёт оранжевый (оранжевый/белый) провод. Жёлтый - на АСС (+12вольт при включении зажигания). Проверь блокировку, может, её вообще нет. спасибо попробую, 3 провода вообще обрезаны в 10 см от разъема Оstap спасибо, но у нас более ранняя модель CLK-350 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173957 спасибо попробую, 3 провода вообще обрезаны в 10 см от разъема Оstap спасибо, но у нас более ранняя модель CLK-350 Сфоткай блок с разъёмом, так будет легче разобраться с проводкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173970 спасибо попробую, 3 провода вообще обрезаны в 10 см от разъема Оstap спасибо, но у нас более ранняя модель CLK-350 А эта как(?):CLK-355.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-173970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. Автор comment_174076 Сфоткай блок с разъёмом, так будет легче разобраться с проводкой. понял, завтра сфоткаю. Оstap это более похожа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-174076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. Автор comment_174471 фото зеленый и светло оранжевый (есть еще просто оранжевый) болтаются в 10 см от разъема, еще белый обрезан в жгуте чуть дальше ( может быть наращен, пока не дошел до него). экспериментально определил коричневый и синий это контуры охраны, черный как всегда земля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-174471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174684 фото зеленый и светло оранжевый (есть еще просто оранжевый) болтаются в 10 см от разъема, еще белый обрезан в жгуте чуть дальше ( может быть наращен, пока не дошел до него). экспериментально определил коричневый и синий это контуры охраны, черный как всегда земля. Пробуй проверить вот по зтой схеме: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-174684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. Автор comment_174714 спасибо, попробую на днях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-174714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201115 г. Автор comment_176686 Пробуй проверить вот по зтой схеме: Спасибо, помогло нашли реле, оно просто висело, провод стартера был скручен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-176686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. comment_177050 Спасибо, помогло нашли реле, оно просто висело, провод стартера был скручен. Вот и ладненько Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-177050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201213 г. comment_309973 доброго времени форумчане, можете по этапно разьяснить про подключение пантеры, собрался на приору поставить и ладу не дам какие провода и куда подсоединять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-309973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20205 г. comment_1229436 Добрый день подскажите пожалуйста где продаётся автосигналирзация Pantera clk - 355 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-1229436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20205 г. comment_1229437 если есть какая то информация по этой сигналке буду рад вот моя почта yand.formula2013@yandex.ru , машина ваз 2114 2005 гв проработала сигналка весь период эксплуатации машины, но в один прекрасный моmент сгорел центральный блок из за попадания на плату жидкости. телефон 8 916 428 4222 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-1229437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20205 г. comment_1229665 Артём Сергеевич Производители сигнализаций видоизменяют продукцию чуть не каждый год, значит искать нужно б/у, либо на многочисленных складах в Москве если у кого осталось, интернет- магазинах. Либо чинить, сгореть всё не могло, обычно это силовая цепь, вход питания, дорожки - то есть где-то обрыв. Достаточно всё аккуратно почистить, промыть, сгоревший элемент (если вообще такой есть) удалить, заменить. Это не ламповый телевизор, где от воды действительно всё горело. Лучше всего отнести специалисту, кто занимается ремонтом сигнализаций. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18835-%D1%80antera-clk-350/#findComment-1229665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
