Рantera clk-350
Здравствуйте, может быть у кого завалялась схема включения pantera clk-350, инструкцию нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/clk-350/clk-350-ug.htm а вот схемы включения нет.
Ну а так в чём проблема? Там всё описано!!!
нужна схема подключения с цветной маркировкой проводов на выходных разъемах.
проблема - при срабатывании сигнализации (открыта дверь, сирена орет) машина спокойно заводится и едет. :AllSmail (25): (ВАЗ 2109)
Скорее всего на реле блокировки идёт оранжевый (оранжевый/белый) провод. Жёлтый - на АСС (+12вольт при включении зажигания).
Проверь блокировку, может, её вообще нет.
спасибо попробую, 3 провода вообще обрезаны в 10 см от разъема
Оstap спасибо, но у нас более ранняя модель CLK-350
Сфоткай блок с разъёмом, так будет легче разобраться с проводкой.
А эта как(?):CLK-355.pdf
понял, завтра сфоткаю.
Оstap это более похожа :ThanxSmiley:
фото
зеленый и светло оранжевый (есть еще просто оранжевый) болтаются в 10 см от разъема, еще белый обрезан в жгуте чуть дальше ( может быть наращен, пока не дошел до него).
экспериментально определил коричневый и синий это контуры охраны, черный как всегда земля.
фото
Пробуй проверить вот по зтой схеме:Pantera.gif
спасибо, попробую на днях.
Спасибо, помогло :ThanxSmiley: нашли реле, оно просто висело, провод стартера был скручен.
Вот и ладненько :post-6:
  • 1 год спустя...
доброго времени форумчане, можете по этапно разьяснить про подключение пантеры, собрался на приору поставить и ладу не дам какие провода и куда подсоединять
  • 8 лет спустя...
если есть какая то информация по этой сигналке буду рад вот моя почта yand.formula2013@yandex.ru , машина ваз 2114 2005 гв проработала сигналка весь период эксплуатации машины, но в один прекрасный моmент сгорел центральный блок из за попадания на плату жидкости. телефон 8 916 428 4222
Артём Сергеевич
Производители сигнализаций видоизменяют продукцию чуть не каждый год, значит искать нужно б/у, либо на многочисленных складах в Москве если у кого осталось, интернет-
магазинах. Либо чинить, сгореть всё не могло, обычно это силовая цепь, вход питания, дорожки - то есть где-то обрыв. Достаточно всё аккуратно почистить, промыть, сгоревший
элемент (если вообще такой есть) удалить, заменить. Это не ламповый телевизор, где от воды действительно всё горело. Лучше всего отнести специалисту, кто занимается ремонтом сигнализаций.
