Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173967 Всем Привет!!! Ситуация такая: Пригнали Шеви-Ниву с отвратительной работой двигателя, в результате было выяснено что нет компресии в 4-ом цилиндре во 2-ом чуть занижена относительно остальных . Снимаю головку меняю клапана ( в 4-ом сгорел) , всё собрал ,завёл , двигатель троит причём явно не работает 2-ой цилиндр . Компрессия везде одинаковая по 11. Свечи заменил , провода , модуль заменил на заведомо исправный . Форсунки снял и на стенде проверил всё ОК. Поменял форсунки местами , всё равно не работает 2-ой цилиндр. ЭБУ МП 7.0 Е2 прошивка сток . Куда ещё копать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173971 Подсос воздуха смотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. Автор comment_173974 Адсорбер и вауум тормозной отсоеденил, всё остальное пролил , но двигатель не реагирует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173976 Гидрики махни парой, хотя хз наврятли. Разрядник воткни для уверенности в искре. Изменено 8 мая, 201115 г. пользователем YUG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. Автор comment_173978 Гидрики махни парой, хотя хз наврятли. Если бы гидрики то с компресией был бы разнобой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173980 Если бы гидрики то с компресией был бы разнобой. Да хз мож в динамике чё пизде.. начинают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. Автор comment_173982 Да хз мож в динамике чё пизде.. начинают. Завтра побробую заменить на этом цилиндре , отпишусь что получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173986 осцилки с форсунок сними, бывало просто контакта нормального в разъёме не было, который на 5 контактов. Ну хотя там и ошибки летели сразу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173999 Сто пудов гидрики крышку открой и монтажкой на дови на них в этом целиндре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-173999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174049 подвисание гидриков компрессия может не показать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174054 Адсорбер проверь.Было такое он бензином плевался,так был забит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174070 Сто пудов гидрики крышку открой и монтажкой на дови на них в этом целиндре Полностью согласен,и еще,проверь с каким усилием затянуты гидрики,если больше 3 кг,то они будут подклинивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174082 Поменял форсунки местами , всё равно не работает 2-ой цилиндр. ЭБУ МП 7.0 Е2 прошивка сток . Куда ещё копать??? Посмотри осциллографом или диодным пробникам, есть ли сигнал управление на 2 форсунке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. Автор comment_174122 Вообщем проблема решилась... Как и посоветовали с утра сразу снимаю крышку с целью менять гидрики во 2-ом цилиндре и обнаруживаю рокер слитевший с клапана и лежащий мирно рядом. Установил на место и стал наслаждаться ровной работой двигателя ( если такую мжно назвать на Шевике). Так что тему можно закрывать, всем кто откликнулся СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174179 И компрессию как то показало 11 очей?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174206 Компрессия будет если рокер слетел на выпускном клапане, хотя должна быть чуть больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201115 г. comment_174210 И компрессию как то показало 11 очей?! Так ничего удивительного.Вот почему компрессометру доверять нельзя.Слетел скорее всего выпускной,то есть открылся впуск,накачал,компрессометр показал - давление есть.Дальше выпуска нет,но есть перекрытие клапанов и "лишнее" давление полетело во впуск(компрессометр опять "молчит", то есть не показал,что выпуск не работает).И так далее. Сколько не крути,компрессометр ничего не скажет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. comment_174438 тема очень итересная почему так? если есть д. давления то в место свечки можно закрутить и блокируя запуск двс на прокрутке стартером снять осцилу и понять в чем дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. comment_174439 Это могло с экономить немного времяни которое ушло на переписку и на дебаты!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. comment_174472 Так ничего удивительного.Вот почему компрессометру доверять нельзя.Слетел скорее всего выпускной,то есть открылся впуск,накачал,компрессометр показал - давление есть.Дальше выпуска нет,но есть перекрытие клапанов и "лишнее" давление полетело во впуск(компрессометр опять "молчит", то есть не показал,что выпуск не работает).И так далее. Сколько не крути,компрессометр ничего не скажет. Поэтому когда есть сомнения надо дуть в цилиндр на такте сжатия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18870-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-174472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
