Опубликовано 16 марта, 200916 г. Товарищи Гуру и Дока! Не могли бы Вы немного разъяснить про ЭБУ? В частности интересует такой вопрос. У меня стоит ЭБУ Микас 7,1 138 блок . есть ли смысл менять на более современный и какая разница между более высокой цифрой блока.
Опубликовано 17 марта, 200916 г. Какое авто? Аппаратно блоки одинаковы, разница в софте, а софт соответственно можно поменять. И для чего вообще менять? Если есть проблемы сначало починить надо пробовать.
Опубликовано 17 марта, 200916 г. Автор Спасибо, большое, я так же и прдстовлял себе эту систему. у меня волга 3110 блок микас 7,1 софт 138. Вроде пока стала снова нормально работать. Правда меня смущает только один фактор. почму переодически выгорают колодци которые идут к свечам от "броне-проводов". покупаю селеконовые колодцы, Провода ставлю наши обчные (по совету инжектористов). Катушки уже менял в том году. счвечи в норме (приятно серовато - рыжевато -коричневый нагар, на сколько я знаю свидетельствует о правильной работе целиндров)
Опубликовано 17 марта, 200916 г. Силиконовые колодцы, или как я их называю мундштуки, честно сказать трудно могу себе представить их силиконовыми, видел резиновые, но силиконовых еще нет. Купи нормальные, пластмассовые мундштуки и будет тебе счастье.
Опубликовано 18 марта, 200916 г. 138 предпоследняя из "старых нитяных" серий есть 357, Микас 7,1 можно настроить и без замены прошивки.
Опубликовано 18 марта, 200916 г. Автор У меня прошивка стоит сей час 2режимка. а в ней епром от 357. Да сегодня куплю, должен наконец добраться до автозапчастей :) А как можно настраивать микас 7,1 не меняя прошивку ?
Опубликовано 18 марта, 200916 г. Настраивать в Микас 7.1 с программой без ДК, можно только СО и УОЗ немного изменять.
Опубликовано 28 марта, 200916 г. здравствуйте. газ 3110, блок микас 7.1, 138 софт .показания дмрв 0.00 импульс 3.3-3.5,работает идеально. даже СО в норме.проводка целая,дмрв меняли с рабочей машины,всё тоже самое.висит три ошибки:высокий сигнал дмрв,низкий сигнал дмрв и ошибка датчика распредвала.что это может быть.
Опубликовано 14 июня, 200916 г. здравствуйте. газ 3110, блок микас 7.1, 138 софт .показания дмрв 0.00 импульс 3.3-3.5,работает идеально. даже СО в норме.проводка целая,дмрв меняли с рабочей машины,всё тоже самое.висит три ошибки:высокий сигнал дмрв,низкий сигнал дмрв и ошибка датчика распредвала.что это может быть. ЭБУ
