ews2 2d47j прочитать x-prog m
....если выпаевеваю проц. в адаптере читает \пишет без проблем! а если припоятся по схеме из мануала пишет device is silent! а иногда пишет что этот камень только в адаптере читает! Может есть какой-то способ чтобы работать с ним не выпаевая,например поднять нужные ноги и подать внешнее питание?У кого получилось поделитесь опытом пожалуйста! :15_10_7: не путайте с евс 3 там по к - линии работает.
Изменено пользователем слюсарь
для чтения невыпаивая - меняй кварц на 8мгц и поднимай 20 и 23 ноги - читается-пишется даже простым х-прогом.
  • 4 месяца спустя...
А подскажите ноги поднял, читается, а писать не хочет, читаю простым Хprogom. В чем может быть проблема? Правда кварц не менял, стоит 614КГц.
Изменено пользователем Seg1
  • 4 недели спустя...
Вопрос уважаемый - у меня Х прог 5.35 версии.
Там в инструкции я не вижу, чтобы было как подпаяться к ЕВС-2, есть но только к ЕВС-3
у меня протц с маской 2D47J как и в EWS-3. Отсюда вопрос на какие вывода разъема в EWS-2
надо подключить питание +12в и k-line? я смотрю у меня другой разъем просто в ЕВС-2 он крупнее чем ЕВС-3 или может цоколевка
схожа между ЕВС-2 и ЕВС -3?
Изменено пользователем Master911
не надо ни чего подавать ,либо сдуть и в адаптер,либо ноги поднять и припоятся к моте в хелпе всё есть плохо смотрел!
Я за 5 минут моторолку прочитал, мне нужно проверить работоспособность блока вне машины, поэтому надо от выводов питание и к линию узнать где идет
скачай ETM или WDS посмотри онлайн...там вся распиновка есть.
Скачал как то попробовал запустить, что то не пошло, спасибо, что напомнил утром разбираться буду тогда!
нескажу как там Х-прогМ через К-лайн, но диагностикой ,без антенного усилителя(на рулевой колонке) ,EWS2 "на столе" непродиагнозится...
у меня вообще для этого дела,комби39 + блок антены+антена+евс
