ews2 2d47j прочитать x-prog m
....если выпаевеваю проц. в адаптере читает \пишет без проблем! а если припоятся по схеме из мануала пишет device is silent! а иногда пишет что этот камень только в адаптере читает! Может есть какой-то способ чтобы работать с ним не выпаевая,например поднять нужные ноги и подать внешнее питание?У кого получилось поделитесь опытом пожалуйста! :15_10_7: не путайте с евс 3 там по к - линии работает.
Изменено пользователем слюсарь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/
для чтения невыпаивая - меняй кварц на 8мгц и поднимай 20 и 23 ноги - читается-пишется даже простым х-прогом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-174429
  • 4 месяца спустя...
А подскажите ноги поднял, читается, а писать не хочет, читаю простым Хprogom. В чем может быть проблема? Правда кварц не менял, стоит 614КГц.
Изменено пользователем Seg1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-209369
Вопрос уважаемый - у меня Х прог 5.35 версии.
Там в инструкции я не вижу, чтобы было как подпаяться к ЕВС-2, есть но только к ЕВС-3
у меня протц с маской 2D47J как и в EWS-3. Отсюда вопрос на какие вывода разъема в EWS-2
надо подключить питание +12в и k-line? я смотрю у меня другой разъем просто в ЕВС-2 он крупнее чем ЕВС-3 или может цоколевка
схожа между ЕВС-2 и ЕВС -3?
Изменено пользователем Master911
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-217895
не надо ни чего подавать ,либо сдуть и в адаптер,либо ноги поднять и припоятся к моте в хелпе всё есть плохо смотрел!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-217929
Я за 5 минут моторолку прочитал, мне нужно проверить работоспособность блока вне машины, поэтому надо от выводов питание и к линию узнать где идет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-217932
скачай ETM или WDS посмотри онлайн...там вся распиновка есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-217940
Скачал как то попробовал запустить, что то не пошло, спасибо, что напомнил утром разбираться буду тогда!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-217944
нескажу как там Х-прогМ через К-лайн, но диагностикой ,без антенного усилителя(на рулевой колонке) ,EWS2 "на столе" непродиагнозится...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-218219
у меня вообще для этого дела,комби39 + блок антены+антена+евс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18906-ews2-2d47j-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-x-prog-m/#findComment-218245
