Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174863 доброго времени суток. поставил новвый рхх (ваз 2111,вош1.5.4) через два дня человек приехал обратно холостые 2000 подцепил диагност показивает 100 шагов на холостом . снял его в магазин,там кричат вези бумажку от офицалов ,поехал к ним подцепили диагност он подвигал его прогой всё стало в норму .подскажите чем можно проверять рхх Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174877 РХХ тестер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-174877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. Автор comment_174899 где взять исколько стоит,можно ли собрать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-174899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174941 гугл рулит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-174941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. Автор comment_175442 рхх в магазине поменяли ,дали другой(признали заедание) но машинка стала глохнуть при перходе на хх обороты 600 и ниже подскажите в какую сторону капать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175503 рхх в магазине поменяли ,дали другой(признали заедание) но машинка стала глохнуть при перходе на хх обороты 600 и ниже подскажите в какую сторону капать? Купите "калужский" РХХ, перед установкой проверьте код подлинности, обозначенный на упаковке. Очень много подделок появилось. http://original.su/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175564 калужский как раз и подказлил ,сейчаз на какой поменяли пока не знаю приедит сегодня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175567 А какой стоял до этого? Обратите внимание на размер головки штока. Вчера был клиент на 10-ке. Он тоже начитался форумов и поставил РХХ с большим самбреро. В итоге машинка не сбрасывала с 2000 оборотов. Поставил ему 02-й с малым диаметром и все встало на свои места. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175615 калужский как раз и подказлил ,сейчаз на какой поменяли пока не знаю приедит сегодня Много подделок.., проверьте код подлинности!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175617 с большой сомбреро я так понимаю нивовский ,а старый был такай же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175779 А какой стоял до этого? Обратите внимание на размер головки штока. Вчера был клиент на 10-ке. Он тоже начитался форумов и поставил РХХ с большим самбреро. РХХ 2112-1148300-04 с большим "самбреро", выпускаются уже года четыре, взамен 2112-1148300-02, где Вы его только откопали.., кстати "самбреро" никак не мешает работе исправного РХХ. с большой сомбреро я так понимаю нивовский ,а старый был такай же РХХ 2112 и 21203, теперь при "шляпах".. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_175951 разобрался бональное замыкание провода рхх на массу в потаённом месте. ножно закрывать тему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175955 разобрался бональное замыкание провода рхх на массу в потаённом месте. ножно закрывать тему вопрос на последок,а в ошибки не закидывало замыкание на массу? а то у моего товарища уже месяц идет просадка оборотов при сбросе газа почти до 400 потом ровнееться на 850.....регуляторов перебробовали уйму....даже с донора который стоял рядом и работал как часы....ошибок ноль.....может тоже искать замыкание.... Изменено 15 мая, 201115 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_175966 ошибка была неисправность рхх один раз потом небыло ,когда стал искать подсос воздуха ,снял рессивер увидел повреждённую оплётку ,а там козявка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175970 ошибка была неисправность рхх один раз потом небыло ,когда стал искать подсос воздуха ,снял рессивер увидел повреждённую оплётку ,а там козявка поробую еще поискать по такому направлению........слегка не в тему-а иза того что по 1,2,3 цилиндру компресия 10 а по 4 цилиндру компресия 7 не может такого происходить?(мотор 1.6 16клапаник) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-175970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_176052 где взять исколько стоит,можно ли собрать ? Если хочешь для правильной работы инструмент___ то купи лутче ДСТ-6 , и забудешь про всё ! Пользуюсь уже 8 лет и проблемм нет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-176052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176157 поробую еще поискать по такому направлению........слегка не в тему-а иза того что по 1,2,3 цилиндру компресия 10 а по 4 цилиндру компресия 7 не может такого происходить?(мотор 1.6 16клапаник) на счет холостого не думаю,а на счет компрессией походу пора к мотористу разница в 3 очка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-176157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176160 поробую еще поискать по такому направлению........слегка не в тему-а иза того что по 1,2,3 цилиндру компресия 10 а по 4 цилиндру компресия 7 не может такого происходить?(мотор 1.6 16клапаник) посмотри на соединительные патрубки коллектора с рессивером может худые ,встречался такой косяк ,машинка тоже работать отказывалась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-176160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176190 На этом двигателе не должно быть патрубков.Должен стоять пластиковый коллектор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18961-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%85%D1%85/#findComment-176190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
