Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175017 Парни подкиньте пожалуйста рабочее параметры ЗАЗ шанс 1.3 или подскажите Микас 10.3 1) напрежение генератора на хх 13.7 со включеным светом печкой и обогревом заднего стекла 12.4 Это нормально? 2) какая рабочая температура у этого чудо двигателя и при какой температуре должен включаться вентелятор включается при 91 градусе! 3) как проверить МАР датчик? Спасибо!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175024 год выпуска автомобиля? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175031 И шо первий раз Таврия попалась? 1. Это ненормально, но для ЗАЗ нормально, там очень классные генераторы ставят(меряй на оборотах 2000-3000, не должно падать ниже 13,5В) 2.примерно так и должно быть, причем погрешность датчика 5гр, погрешность приборки 5гр, и имеем плюс минус 10 градусов 3.а зачем проверять датчик МАР, стоит себе так пускай стоит. А чем собственно проблема? А еще лучше отправь клиента к другому мастеру, спокойней спать будешь !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175035 год выпуска автомобиля? да ладно ребята не шутите!!! там же от года ничего не зависит, а впрочем зависит - чем новее автомобиль тем хуже запчасти на него ставят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175062 Являюсь щасливым обладатель Sens 1.3. Могу кое-что подсказать: 3) как проверить МАР датчик? При вкл. зажигании, естественно, должен показывать атмосферное давление. На хх по ДАДу должно быть 280-320. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175070 да ладно ребята не шутите!!! там же от года ничего не зависит, а впрочем зависит - чем новее автомобиль тем хуже запчасти на него ставят А никто и не шутит. От года выпуска зависит какой ЭБУ установлен в авто и какой в нём софт загружен ... Соответственно и параметры будут отличатся несколько... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175077 А никто и не шутит. От года выпуска зависит какой ЭБУ установлен в авто и какой в нём софт загружен ... Соответственно и параметры будут отличатся несколько... Уважаемый grig43777 1) напряжение генератора 2)рабочая температура 3)МАР датчик какой из этих пунктов зависит от того какой ЭБУ установлен? Можете меня хаить но: но если на ведро с гайками поставить ЭБУ и даже если софт на него напишет сам Билл Гейтс - оно всетаки останется ведром с гайками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175102 Вентилятор должен включаться на 95.Посмотри идентификатор может кто прошил и сменил,Напиши в чем проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175106 Вентилятор должен включаться на 95.Посмотри идентификатор может кто прошил и сменил,Напиши в чем проблема? Угу... а еще есть на заводе хорошие мастера которые должны хорошо установить(а не забить молотком) датчик который должен включаться на 95. а если там стои датчик на 87 - потому что на заводе тогда других небыло :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175123 Уважаемый grig43777 1) напряжение генератора 2)рабочая температура 3)МАР датчик какой из этих пунктов зависит от того какой ЭБУ установлен? Можете меня хаить но: но если на ведро с гайками поставить ЭБУ и даже если софт на него напишет сам Билл Гейтс - оно всетаки останется ведром с гайками То есть Вы хотите сказать, что параметры включения\выключения ВСО не зависят от калибровок софта ( был 092 ,107, 111 и тд на разных блоках) а только от параметров ДТ (про два типа датчиков наслышан ) ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175136 Генератор - это ненормально, нужно первым делом заменить таблетку Карлсон - считай прошивку, скинь сюда, тогда можно точно сказать, что почём МAP Sensor - смотреть в проге по диагностике, что он показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-175136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176154 Вентилятор должен включаться на 95.Посмотри идентификатор может кто прошил и сменил,Напиши в чем проблема? Приехал брат машине 2 месяца пробег 6 000 по скан матику температура включения 91 то есть работает почти всегда как только остановится!! Это немогло быть с завода такая "примочка" ему просто на СТО фирменом предложили заменить прошивку но за денежку!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-176154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176155 Являюсь щасливым обладатель Sens 1.3. Могу кое-что подсказать: 3) как проверить МАР датчик? При вкл. зажигании, естественно, должен показывать атмосферное давление. На хх по ДАДу должно быть 280-320. ПРИНЯЛ! Спасибо!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-176155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176162 Генератор - это ненормально, нужно первым делом заменить таблетку Карлсон - считай прошивку, скинь сюда, тогда можно точно сказать, что почём МAP Sensor - смотреть в проге по диагностике, что он показывает Я это корытце своим пак загрущиком наверное не возьму!! (машина проехала 6 000 )!! А ТАМ короче: ЗАПОР ДЕРЖИТ ИМИДЖ! Изменено 16 мая, 201115 г. пользователем JoniPavlovich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-176162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176167 авто простое как сани. и для диагностики и для пере прошивки все есть на сайте.только не ленится и поискать. SensDiag , kwp d, usb d, - для диагностики. ChipExplorer1.95 - редактирование прошивки. Chiploader1.97 - загрузчик. Изменено 16 мая, 201115 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-176167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176727 "А ТАМ короче: ЗАПОР ДЕРЖИТ ИМИДЖ!" Наверное у нас народ глупый - ведь больше запоров покупают чем тазиков. Наверно удивлю - но в Украине самый популярный автомобиль для такси - ланос, сенс (из них 90 % с ГБО 1-2 поколения). Изменено 18 мая, 201114 г. пользователем russbf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-176727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201114 г. comment_197037 Если восьмерочный генератор стоит то скорее всего фазные клемы на диодном мосту не затянуты. Если херсонский -РН на замену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-197037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_203011 Вопрос к знающим ЄБУ микас 10.3+.Переодически выскакивает при заводке двигателя ошибка -/первичная цепь реле вентилятора/.Всю цепь прощупал проверил все нормально вентилятор включается и выключается при заданных параметрах .После перепрошивки ЕБУ проблема остается. На работе двигателя эта ошибка неотображается просто замучился на день по несколько раз стирать ошибку.Что может быть? Может кто подскажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-203011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_203023 Вопрос к знающим ЄБУ микас 10.3+.Переодически выскакивает при заводке двигателя ошибка -/первичная цепь реле вентилятора/.Всю цепь прощупал проверил все нормально вентилятор включается и выключается при заданных параметрах .После перепрошивки ЕБУ проблема остается. На работе двигателя эта ошибка неотображается просто замучился на день по несколько раз стирать ошибку.Что может быть? Может кто подскажет? Эта ошибка появляется постоянно на Микасах 7.6 и 10.3+ , ИМХО программный глюк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-203023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203402 Спасибо, понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18979-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-13/#findComment-203402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
