Опубликовано 30 ноября, 201411 г. По старинке с Ситроенами нельзя.... можно попасть. Все развязки только через диоды. Недавно был С4 хеч 2006 г.в.. Трахался с ним часов 12, но победил. Кстати можно без кан модуля. У меня получилось.
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Я понимаю что можно попасть, но искать как то надо. На счет диодов учту. Спасибо.
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Все развязки только через диоды. Недавно был С4 хеч 2006 г.в.. Трахался с ним часов 12, но победил. Кстати можно без кан модуля. У меня получилось. А данная инфа вам помогла? Цепь Цвет Полярность Расположение ЦЗ1 бел\зел - водит порог ЦЗ2 бел\зел - водит порог повороты1 бел\крас - у блока повороты2 бел\крас - у блока концевик водителя бел\крас у блока водит концевик бел\крас порог за водит концевик зад прав син блок водит концевик багажника крас\сер блок водит концевик4 крас\сер блок водит +12 бел\зел 1 группа син\жёлт стартер бел\зел, жёлт генератор роз под капотом повороты перед 1 бел\крас под капотом блок предов повороты перед 2 беж\зел под капотом блок предов Как именно работает центральный замок, на нем плюс всегда (минус?), на проводах бело-зелёных?
Опубликовано 17 декабря, 201410 г. Ребята подскажите пожалуйста, на схеме ниже, провода, коричневый/желтый и белый/красный, это провода центрального замка, идут из водительской двери и приходят на синею и белую фишку? P.S. Машина не под рукой, поэтому только могу догадываться.
Опубликовано 18 декабря, 201410 г. Во французких авто цвет не имеет значения............. Смотри по пинам..
Опубликовано 19 декабря, 201410 г. романыч48, NickVlad33 большое спасибо за советы, поставил сигналку, все работает. Можешь выложить фото блока БСИ К сожалению не делал (а вообще хотел), так много матерился в процессе установки, что было не до этого. Изменено 19 декабря, 201410 г. пользователем DIMAPIKS
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. подключается в белом разъеме, концевики - возможно вместо 4 контакта придется поставить концевик на водительскую дверь ручник 35 багажник 13 провода на ц.з. разрезаешь и по рисунку питание слюбого из двух толстых
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. на концевики цепляем резистор 200 ом как выше писал это белый 30 или 40 контактный разъем сверху. это если кузов не B7 т.к. на B7 кузове должен быть другой БСИ (соответственно и подключается в других разъемах) Зажигание можно взять с белого разъема с права за черным разъемом Изменено 20 декабря, 201410 г. пользователем KVA71780
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Снимок.JPGDSC05561.JPGDSC05562.JPG подключается в белом разъеме, концевики - возможно вместо 4 контакта придется поставить концевик на водительскую дверь ручник 35 багажник 13 провода на ц.з. разрезаешь и по рисунку питание слюбого из двух толстых DSC05564.JPG ..Здравствуйте,если не сложно прокомментируйте последний рисунок пожалуйста...зарылся в схемах,ваша наиболее близка к пониманию,но откуда двухцветные провода и куда ведут центральные точки.(Ставил сигналки на многие авто,но этот француз просто мозг выносит) Заранее спасибо за ответ.
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Из-за разных BSI используемых на Ситроен/Пежо, иногда проще под вин схему посмотреть и записать точки подключения. Экономит время существенно. Есть SEDRE для этих дел.
Опубликовано 21 октября, 201510 г. У меня по схемам всё совпадает,и цвет проводов и номера пинов..мне просто нужно разъяснить последнюю картинку товарища KVA71780 и всё....
Опубликовано 22 октября, 201510 г. У меня по схемам всё совпадает,и цвет проводов и номера пинов..мне просто нужно разъяснить последнюю картинку товарища KVA71780 и всё.... Что разъяснять, на картинке разъем Ц.З сигнализации (Старлайн, Томагавк и пр.)
Опубликовано 22 октября, 201510 г. maikl72 спасибо,нашел в интернете эту схему подробно. Но вот незадача,о которой я сразу не подумал....у меня в наличии мангуст и там на управление дверями только два отрицательных выхода(открыть/закрыть),нет ни общих,ни НЗ ни НО,вот..... как в такой ситуации быть, подскажите пожалуйста
Опубликовано 22 октября, 201510 г. катушки внешних реле подключай, а силовые у них и будут НР НЗ и общий, по-английски NC NO COM
Опубликовано 22 октября, 201510 г. mf323 спасибо, на вольво было проще,ну да ладно....можно Вас попросить схемку от руки нарисовать? Так?
Опубликовано 22 октября, 201510 г. Схему чего? Как устроена реле? Тебе не нужна схема, так ты ничего не поймёшь, а просто на автомате будешь повторять схему, мозг от раза к разу будет работать всё меньше и меньше. Для начала расскажи что ты знаешь об отрицательном выходе сигналки о котором писал выше.
Опубликовано 22 октября, 201510 г. Есть у меня один диагност знакомый, отдал 70к за обучение в одной из столичных школ диагностов, так вот, когда я ему подсказал поставить реле разгрузки замка зажигания на дэу нексию, он полез в инет искать схему.................................. Прежде, чем лезть в вышеуказанное авто, учите мат часть, начиная с элементарных схем. Удачи!
