VCDS 11.2
alex24.73
Сорри ...держите и проверяйте...софт лежит на депозите http://depositfiles.com/files/1res95mcq
avto_vcds_11.2.0_BM.rar - ept
vcds_freezed.rar - кинуть в папку с прогой и запускать через *ехе файл - в 7 от админа
Кстати,у меня после установки проги,были кракозябры в авто поиске...есть интересная утилитка которая помогает убрать всю эту хрень
SNEgAbraKill.zip - извлечь папку в корень С и запустить,потом перегруз...Но это только если будут кракозябры....мне на 7 помогло...
olegyk
Разные прошивки...поверь...
Изменено пользователем turum
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213263
  • Ответов 102
  • Просмотры 48,5 тыс
  • alex24.73 Сорри ...держите и проверяйте...софт лежит на депозите http://depositfiles.com/files/1res95mcq avto_vcds_11.2.0_BM.rar - ept vcds_freezed.rar - кинуть в папку с прогой и запускать чер
  • Как всёже русифицировать VCDS 11.2 оригинальный ?
  • под ВАСЮ перевод 11.8 сделали, кто-нибудь пользуется ?
Пытался переделать китайца 10.6 в 11.2. Все делал по инструкции, выпаял лишние детали, сделал программатор. В итоге атмегу стер, а при записи ошибка на 95% и ни в какую. Короче адаптор в мусорке. 10.6 был на RL. Теперь купил 11.3 уже на BM. Прошу объяснить поподробнее, а то уже надоело покупать. Значит Мпрогом зашиваем приложенный ept и ставим выложенный софт? я все правильно понял? Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213349
Ну что, желающих не оказалось, так, что буду первым. Перешил, софт поставил. Вот результат, осталось только найти машину. Светодиод на приборке работает так же как и на оригинальном софте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213421
Нужно взять один комплект ept+Atmega+Soft чтобы все работало.
Сейчас каждый кто продает Vcds выкручивает ее под себя и преподносит как что-то новое и более совершенное .
Адаптер на RL прекрасно переделывается под v11.2 зачем его в мусорку просто Atmega не выдержала процеса .
А что вы хотите сделать с нового китайца v11.3_EN версию v11.2_RUS или как ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213422
Да не то, что хочу, а уже сделал. Через полчасика приедет машина для испытаний и уже тогда отпишусь. На а по поводу атмеги таки да, но говорят, что китайские с придурью. Покупать и менять ее смысла не вижу, так как прошитая атмега 240гр., а новый 11.3 400гр. Стоит ли парится из за сотни? Нервы дороже :AllSmail (6):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213431
turum большое спасибо. Приехала машина, все работает. :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213461
Парни а на Вася адаптер прога ляжет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213484
руссификатор только на кнопки или расшифровка ошибок тоже по-русски ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213494
VCDS v11.2 перевод Андрея а там все кроме ошибок по русски
Разве что подменять codes.dat от VCDS v10.6_RUS не всегда же самие новые машины делаеш .
codes_10.6_rus.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213515
Для ВАСИ достаточно Fw_1.81
A VCDS v11.2 ___FW_1.84
Это ВАСЯ ЛЯЖЕТ !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213520
у меня нет перевода от Андрея, ты у него отдельно перевод заказывал? тот русификатор, который выложил korus с китайцем не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213522
THC
Вроде и ошибки тоже...покрайней мере по обд говорил по нашему)))))))
Васю 11.2 выкладывать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213532
Андрей делал перевод 11.2 только под оригинал, под китайца нету. Под 10.6 китайца он мне давал. Ошибки показывает на английском, но это наверно не критично, так как в неправильно переведенном виде могут быть проблемы при определении неисправности. Можно наверно попробовать подкинуть файл с ошибками от 11 "Феди". Завтра буду пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213637
Вот установил василия 11.3.04 и вытянул оттуда коды ошибок. По идее должны быть на русском.
Длинное кодирование на русском и TDI
codes_11.3.04(vasia).rar
LCode.rar
TDIGraph.rar
Изменено пользователем fakk6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213654
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213787
Короче от васи коды не прокатили, прога пишет, что codes.dat не загружен. Но в установленной программе обнаружил codes.dat.ru. По видимому этот файл от 10.6. Просто забрал расширение ru и все коды показывает на русском, только вместо 16000 пишет, что загружено 14000 ошибок. К родному codes.dat добавил расширение en.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213913
а если коды от васи переименовать в codes.dat.en или codes.dat.ru или codes.dat и подсунуть проге, прокатит или нет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213966
Родной файл идет такой "codes.dat". Такой же точно от васи не прокатывает. Я переименовывал для того, чтоб прога его не видела. Ошибки с родным показывает на английском. Когда забираю со второго расширение "ru" то уже получается два одинаковых, а так не пройдет. Тогда на оригинал добавляю расширение "en" и прога его уже не видит, а работает с русским.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-213979
Это ВАСЯ ЛЯЖЕТ !
Благодарю за инфу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-214004
Держите 11 фёдора...в архиве папка с прогой,кинуть в корень диска,прошить прилагаемыми ept шнурки мпрогом,..установить дрова из папки фёдора - там и для 32 и 64 битной системы....юзать фёдора...
  http://depositfiles.com/files/og76xw3ak
Прошивку в атмеге менять не надо,но только сразу юзать фёдора и оригинал 11.2 не пробовал...
Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008-vcds-112/page/2/#findComment-214005
